stromfluß über diode erkennen
Gast #2181741
Moin Moin :)
Ich hab hier ne kleine Schaltung. Eine Z-Diode mit Vorwiderstand dient
als Spannungsreferenz. der Spannungsabfall über dem Vorwiderstand
wiederum dient einem diskret aufgebautem Schmitt-Trigger als
Eingangssignal. Am Ausgang des Triggers hängt dann ein
Leistungstransistor, der die Thyristoren auf der Minus-Seite eines
Halbgesteuerten Gleichrichters ansteuert. das ganze dient als Laderegler
in einem Moped (könnte man auch als Ansteuerung für die Erregerspule
einer DrehstromLima nehmen)
funktioniert alles auch gut und schön. aber: ich möchte jetzt eine
Ladeanzeige in die Schaltung integrieren. Eine LED soll mir anzeigen daß
aktuell auch Strom über den Regler richtung Batterie fließt. Ich weiß
daß man Strom sonst über einen passenden Strom-Meßshunt erfaßt und nen
OP dranhängt. ich möchte aber nur sehr ungern einen Widerstand in die
Lade-leitung hängen.
gibt es da jetzt eine Möglichkeit vielleicht über eine der Plusdioden
den strom zu messen/erfassen? ich will nur die LED ansteuern wenn Strom
über die LED fließt, soll nach möglichkeit simpel und diskret aufzubauen
sein.
ich habs zwar schon versucht, aber da ist mir dann dieser
Schaltungsteil, der die LED ansteern sollte, abgeraucht, wahrscheinlich
wegen negativen Spannungspotenzial zwischen Anode und Kathode der Diode.
cya v3g0
Gast #2181786
Es scheint die übliche Laderegelung bei Moppeds zu sein.
Eine (12V) Lampe parallel zum Thyristor AK leuchtet hell
wenn der Akku so niedrige Spannung hat daß der Laderegler
noch überwiegend lädt, und wird dunkel wenn kaum noch
geladen wird.
Bei Glühlampen sieht man dann kaum noch was leuchten,
bei LEDs wird man noch Schummerlicht wahrnehmen.
#2181803
Du kannst sicher einen Komparator auf die Arbeitsdiode
ansetzen. Dieser Komparator bekommt dann als referenz
eine weitere Diode gleichen Typs
Das geht im prinzip  aber es wird nicht sehr gut sein.
Besser wäre es doch, am Anfang und Ende des Ladekabels (es ist ja
sowieso da)
die Senseanschlüsse anzuklemmen.
Das vorhandene Kabel wird zum Shunt!
Ansonsten würde ich mal vorschlagen , dass du eine clampdiode
zu deiner alten Schaltung hinzufügst. Dann kann die auch nichtmehr
abfackeln.
Gruss Klaus
