Audiosignal dedektion
Gast #2183547
ich versuche von meinem HTC die FS meines Autos zu bedienen.
Dazu würde ich gerne auch das Telefonmute nutzen.
Ich dachte ich könnte zwischen GND und L + oder R + eine Spannung
messen, wenn etwas über den 4 Pol Klinkenstecker ausgegeben wird.
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 4 Pol 3,5 mm Klinke
1 = L +
2 = R +
3 = GND
4 = MIC
a.) Wenn ich zwischen 1 oder 2 und 3 Messe = 0 V
b.) Wenn ich zwischen 1 oder 2 und 4 Messe = 1,7 V
das Messe ich aber nur, wenn Musik Klingelton etc. ausgegeben wird.
Warum Messe ich nichts im Fall a., sondern nur im Fall b. ?
Irgendwie komisch, die Spannung von Fall b. kann ich nicht nutzen, da
ein Verbinden zwischen L + oder R + und MIC ein Steuersignal auf dem
Handy erzeugt. (Musik an aus, Anruf annehmen, Auflegen)
Hat jemand eine Idee wie man die dedektion realisieren könnte ?
Die Steuerung der FSE vom ATTiny2313 aus funktioniert, nun muss ich nur
noch erkennen können ob Sound ausgegeben wird und dementsprechen das
Radio in den Telefonmute geht und zur FSE umschaltet.
Grüße
M.
