Schleife nach zeit oder tastendruck beenden
OP #2184731
Kann mir jemand sagen wie bei meinem Programm in die Hauptschleife
zurückspringe?
  for(;;)
    if(get_key_short(ENC_TASTER))
      while(1)
        val += encode_read();
        if(nSelect == 0)                    // Haupt-Menü
          if (val > 3) val = 3;
          if (val < 0) val = 0;
        if(nSelect == 1)                    // Floppy-ID Menü
          if (val > 5) val = 5;
          if (val < 4) val = 4;
        switch(val)
          // Hauptmenü
24
          case 0:
25
            LEDS_PORT = _I | marker;            // I (00110000) -> ID
26
27
28
              val = 4;
29
              nSelect = 1;
30
31
            break;
32
33
34
          // Floppy-ID
35
          case 4:
36
            LEDS_PORT = _8;                  // 8 (01111111) -> ID 8
37
38
39
              floppy_id(8);
40
              reset();
41
              val = 0;
42
              nSelect = 0;
43
              ende = 1;
44
45
            break;
46
47
        if(ende == 1)
48
49
          break;
50
51
52
      return 0;
53
54
55
ich dachte ich setze einfach eine variable die ich dann in der Schleife
abfrage und mit einem "break" beende. Allerdings funktioniert das leider
so nicht.
Gast #2184819
Machste genauso: Brauchst natürlich nen Timer, welcher die Zeit
runterzählt...und dann musste beim reinspringen ins Menü den Wert neu
setzen und abfragen, ob er >0 ist, wenn nicht, dann Menü verlassen.
