Drehencoder reagiert ohne Abfrage
OP #2185012
Ich verwende die Universelle Tastenabfrage von Peter Dannegger und das
Drehgeberbeispiel.
Habe in meiner Programm jedoch ein seltsames verhalten.
Wenn der AVR gestartet wird, dürfte der Drehgeber bereits ausgelesen
werden, obwohl ich in dem Programm zuerst auf eine tastenabfrage
reagiere bevor der Drehgeberteil aktiviert wird.
Drehe ich nämlich am Geber und wechsle dann mittels Taster ind die
Schleife wird hier bereits der geänderte Wert des Drehgebers ausgegeben.
Woran liegt das?
int main(void)
  int32_t val = 0;
  ioinit();
  eeprom_var();
  encode_init();
  sei();                            // Interrupts aktivieren
  for(;;)
    LEDS_PORT = _DP;
    if(get_key_short(ENC_TASTER))
      timer = 1;
      while(ende != 1)
        val += encode_read();
        if(nSelect == 0)                    // Haupt-Menü
          if (val > 3) val = 3;
24
          if (val < 0) val = 0;
25
26
27
        if(nSelect == 1)                    // Floppy-ID Menü
28
29
          if (val > 5) val = 5;
30
          if (val < 4) val = 4;
31
32
33
        if(nSelect == 2)                    // Kernal-Menü
34
35
          if (val > 9) val = 9;
36
          if (val < 6) val = 6;
37
38
39
        if(nSelect == 3)                    // Schreibschutz-Menü
40
41
          if (val > 11) val = 11;
42
          if (val < 10) val = 10;
43
44
45
        switch(val)
46
47
          // Hauptmenü
48
          case 0:
49
            LEDS_PORT = _I | marker;            // I (00110000) -> ID
50
51
52
              val = 4;
53
              nSelect = 1;
54
55
            break;
56
57
Gast #2185022
Schreibe in deine Endlosschleife
    x=get_key_short(ENC_TASTER))
und baue KEINE zweite Stelle mit einem
Aufruf nach get_key_short(ENC_TASTER))
ein.
Klingt kompliziert "aber ich muß mein
Programm umstrukturieren, ich weß gar
nicht wie" ? Ja, aber genau dann
klappt's auch, weil darin die Ursache
liegt und quasi automatisch behoben wird
wenn man's richtig macht.
Die Schleife muß schnell und immer
wiederholt laufen, EGAL in welchem Menüpunkt
oder Zustand man gerade steckt. Steuer den
Zustand anders, macht man meist mit einer
globalen Variablen.
(ja, es gibt auch andere Lösungen, z.B.
gemeinsame read-Input Funktion, aber eine
Lösung reicht dir ja hoffentlich, ud ich
nehme die, die hinterher funktioniert).
OP #2185056
Ist mir nicht so ganz klar was du meinst.
Warum den encoder bereits in der Startschleife auslesen wenn ich ihn
dort noch gar nicht benötige?
Und was meinst du mit "baue KEINE zweite Stelle mit einem Aufruf nach
get_key_short(ENC_TASTER))ein." ?
Das ich nach der Tastenabfrage keine weitere Schleife verwenden soll?
#2185183
Hmm, da hast du einiges zusammenkopiert.
Sicher, die Routine läuft ja schin im der ISR.
Logisch, du musst am Anfang NACH dem ersten Tastendruck einen Reset
machen.
      encode_read();   // hier der einmalige Reset
      timer = 1;
      while(ende != 1)
MFG
Falk
