Pinkompatible AD-Wandler mit unterschiedlichen Auflösungen
Gast #2185570
kennt jemand A/D-Wandler-ICs mit unterschiedlicher Auflösung, die
zueinander pinkompatibel sind. Benötigte Auflösungen idealerweise
10/12/14/16 Bit. Es sollte folgendes gehen: die Leiterplatte für alle
Auflösungen ist die gleiche, man nimmt bei der Bestückung je nach
Anwendung den Baustein mit geringerer oder höheren Auflösung.
Habe zwar eine Serie von TI schon gefunden(TLCx545 Serie), die sind aber
nicht gerade günstig und es gibt nur 12/14/16 Bit Bausteine, keinen mit
10 Bit.
Danke für jede Empfehlung!
Gast #2185587
> Ist der Preisunterschied zwischen den verschiedenen Varianten so hoch,
> daß der Aufwand lohnt?
Beit erwähnten TLCx545 sind die Preise so:
12-Bit    4,10$
14-Bit    6,25$
16-Bit    8,60$
Wo die geringste Auflösung ausreicht, halbiert sich also der Preis. Der
Aufwand ist ja auch nicht sonderlich groß. Platine ist die gleiche.
Software für jede Auflösung leicht modifieziert und fertig, oder stelle
ich es mir zu einfach vor?
Persönliche Seite #2185618
Für die Preise kann man ja schon fast µCs mit integriertem ADC bekommen.
Vergiss aber nicht, daß zur genauen Messung mit einem ADC deutlich mehr
gehört als nur ein ADC mit vielen Bits; die Anforderungen an das
Schaltungsdesign und das Layout steigen extrem.
Eine für eine 10-Bit-Auflösung ausreichende
Spannungsversorgungsstabilisierung kann leicht einen 16-Bit-Wandler zu
einem 12-Bit-Wandler degradieren.
Was ist die genaue Anwendung?
Gast #2185761
Meinst du damit, dass im Verhältnis zu diesem Aufwand die Einsparung von
4$ nicht relevant wird, verstehe ich es richtig?
Wenn wir schon bei der Versorgungsspannung sind, welche Parameter im
Datenblatt des Wandlers sagen mir, wie stabil die Versorgung sein soll?
Ist es PSRR (Power Supply Rejection Ratio) ?
Es geht um die Inspektionssysteme für die Photovoltaik-Industrie, die
einzellnen Anwendungen sind noch nicht alle klar. 16-Bit Auflösung ist
die Annahme für die höchste benötigte Genauigkeit.
Gast #2187972
Photovoltaik klingt eher nach niedriger Geschwindigkeit. Da kann man
ggf. eher was an der Geschwindigkeit des Wandlers sparen.
So groß ist die Ersparnis durch den 12 Bit Wandler nicht. Da würde ich
nicht damit Anfangen nach einer Familie von passenden Wandler zu suchen,
sondern mit der Suche nach einen passenden Wandler für die maximalen
Anforderungen. Da gibt es oft mehr Parameter die passen müssen als nur
die Auflösung. Wenn es dann dazu eine billigere Alternative gibt - ist
es gut, wenn nicht, dann halt nicht. Ganz so viele Stufen wird man auch
kaum brauchen - wer will schon jede Softwareversion mit 4 Wandlern
Probieren. Wenn es wegen großer Stückzahlen richtig billig werden muss,
gibt es µCs mit integriertem 12 Bit Wandler, sonst lohnt der extra
Aufwand für den Test nicht wirklich.
Hinsichtlich der Spannungsversorgung ist das PSSR schon ein passender
Parameter. Der 2. Punkt ist eine saubere Masseführung.
#2188011
Photovoltaik ist nicht unbedingt langsam. Man kann die Panels mit einem
Xe-Blitz ausmessen. Dabei sollte der Wandler dann schon etwas zackig
sein. Ich wuerd auch mit einem 16 bitter beginnen. Wenn sich's dann
zeigt, da er zu gut ist kann man fuer die Serie einen Kleineren reintun.
Fuer den Prototypen ist der Preis egal.
