IAR WB /Code Composer Studio
Gast #2188567
hallo
ich programmiere für einen msp430 mit IAR workbench kickstart.
Diese ist bekanntlich auf 4KB begrenzt.
Bei der Compilierung des code erzeugt die IAR WB diese Fehlermeldung:
Fatal Error[e89]: Too much object code produced (more than 0x2000 bytes)
for this package
laut Internetrecherche wäre das wohl die Meldung zu der oben genannten
Begrenzung.
ist das koreckt?
Daraufhin habe ich mir das CCS installiert, weil dies wohl bis 16KB
mitmacht.
doch bei "debug  aktive Projekt" kommt die fehlermeldung:
Error initializing emulator:
No USB FET was found
kann mir jemand helfen
Gast #2188637
@Rufus:
Schöner Hinweis- trägt aber zur Problemlösung nur bedingt bei ;)
Mr.-
welche Tool wird denn zum Debuggen eingesetzt??
Den eingestellten TI USB FET jedenfalls kann CCS nicht finden.
Gruss
Dietmar
Gast #2190253
@ Rufus
ich würde gern Eclipse + mspgcc benutzen,
dazu hatte ich auch die komplette letzte Woche vergebens versucht
Eclipse + mspgcc in Gang zu bekommen.
Dazu habe ich mir beide Anleitung hier auf mikrocontroller.net zu Brust
genommen.
Das Code composer studio sah / sehe ich nur als "Notlösung"
(bitte entschuldigt meine Ausdrucksweise)
Ich bin die Anleitung "Eclipse und MSPGCC unter Windows" mehrmals
durchgegangen und habe einige Fragen:
1.) Im Punkt (der Anleitung) "Erstes Projekt" , Screenshot "Properties
for Test"
kann ich in der rechten Combobox "discovery Profile"  "Managed Build
System" nicht auswählen.
2.) an mehreren Stellen im Abschnitt "Properties for Test" muß der zum
Einsatz kommende msp eingetragen werden. In der Anleitung kommt ein
msp430f1232 zum Einsatz.
Warum wurde dort msp430x1232 geschrieben?
Ich will einen msp430fg4618 benutzen. wäre das Richtig/egal/ok wenn ich
an den Stellen msp430fg4618 eintrage?
Im Punkt "kompilieren" wähle ich laut Anleitung Projekt --> Build all
unter dem Screenshot steht
 ... Es zeigt eventuelle Fehlermeldungen von Compiler oder Linker. Ist
kein Fehler aufgetreten, so hat der Linker die Datei
…\Test\Debug\Executable.elf erzeugt.
Es gibt keinen leider keinen Hinweis, was ist, wenn Felhermeldung
erzeugt werden.
Heir meine:
(null) confused by earlier errors, bailing out  test    line 0  C/C++
Problem
Error launching external scanner info generator (gcc -E -P -v -dD
C:/Dokumente und Einstell...   ...
.metadata/.plugins/org.eclipse.cdt.make.core/specs.c)  test    Unknown
C/C++ Problem
kann mir jemand bis hierher helfen?
