Intel-Freund(?)
Gast #2188586
ich möchte euch folgend mein Problem schildern, aber schonmal vorher
warnen/entschuldigen, dass aufgrund einer Menge gefährlichen Halbwissens
die Begriffe mit Sicherheit durcheinander gehen werden :)
Aaaalso: Ich verwende einen kleinen embedded-PC mit Intel-Atom Z530
Prozessor und Intel GMA500 Grafik-Chipsatz, WIN7, in Verbindung mit
einem NICKL-Board als Displaycontroller für ein Hitachi-Display der
Auflösung 800x480px.
Nun ist dies eine Auflösung, die ein Standardtreiber leider nicht
anbietet (sei es möglicherweise auch deshalb, weil das NICKL-Board evtl.
keine korrekten EDID-Informationen liefert). In einem früheren Fall -
mit einem anderen PC - habe ich daher den von Intel bereitgestellten
Treiber-"Baukasten" für Intel Embedded Grafics Driver (IEGD) bemüht und
einen Treiber gebaut, der eben diese Auflösung einfach "erzwingt",
fertig aus. Funktioniert einwandfrei.
IEGD unterstützt nun leider kein WIN7 --> Funktioniert nicht. Es gibt
weiters von Intel die Intel Embedded Media and Graphics Driver (EMGD).
Das funktioniert zwar prinzipiell für WIN7, dafür aber nicht für die
Z5xx-Reihe.
Weiß jemand eine Möglichkeit/einen fertigen Treiber/... der es
ermöglicht, wirklich eine BELIEBIGE Auflösung einzustellen? Woran liegt
es überhaupt, dass dies keine Standardfunktion bei Treibern ist,
technisch kann das ja nun nichts unmögliches sein? Einfach nur, um den
User vor seinen Fehlern zu bewahren?
Danke schonmal und viele Grüße,
Der Intel-Freund ;)
(Firma: vyuxc) #2188618
Intel® Graphics Media Accelerator 500 Driver Release
  Microsoft Windows 7
*  Driver Revision: 5.0.0.2005
-res [x_pixels]x[y_pixels]x[bits]x[vert_refresh].
Sets the four default display parameters: pixels per line,
pixels per column, bits per pixel and vertical refresh
rate. For example: If you want 1024 pixels per line,
768 pixels per column, 16 bits per pixel, and a vertical
refresh rate of 75Hz, you would input the following at
the command line "-res 1024x768x16x75".
Gast #2188629
Ahh, das sieht doch schonmal nicht uninteressant aus! Wo finde ich denn
die Quelle, also das ganze release-Dokument? Und: welche .exe muss ich
denn mit den Parametern aufrufen?
Gast #2188655
Ah, schon gefunden, das ist also ein Parameter beim Aufruf der Setup.exe
per Kommandozeile... Bringt allerdings bei mir bisher leider nichts...
BTW: Komische Platzierung doch auch irgendwie für so eine Funktion??
Gast #2190062
ich nochmal..
@der-michl: Hat das Ganze so bei Dir schonmal getestet funktioniert,
oder hast du es nur zufällig in der Doku gefunden? Was mich nämlich
interessieren würde, ist wie "Sets the four default display parameters"
genau zu verstehen ist.. Gehofft hatte ich ja, dass der Treiber mir dann
vllt sogar nur noch exakt diese Auflösung anbietet, er bietet sie mir
hingegen gar nicht...
Danke und Grüße!
(Firma: vyuxc) #2193703
Sorry für die späte Antwort. Ich mach nichts mit Windows 7, deshalb war
das nur ein Schuss ins blaue. Ich hab den Vorteil daß ich den
Biosprogrammierer meines Atom-Rechners kenne und der mir die gewünschte
Auflösung ins Video-Bios reinmacht. Danach klappts dann auch mit XP, von
7 hab ich wie gesagt keine Ahnung.
Gast #2194656
danke für die Antwort! Was nutzt du dann für einen Treiber? Reicht ein
Standardtreiber dann hin und der "Default" aus dem BIOS überstimmt den
im Zweielsfall (also wenn der Treiber die Auflösung eigentlich nicht
kennt?)
Grüße!
Gast #2197860
Hmm.. Powerstrip scheint definitiv in die Richtung zu gehen, allerdings
ist der Button um die auch im Screenshot auf der Homepage (dein Link)
dargstellten Advanced Timing Options zu öffnen, ausgegraut... Ich weiß
jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich ja nur die Testversion nutze,
oder es ein systematisches Problem ist (GraKa wird nicht unterstützt,
Daher: Gibts hierzu vllt trotzdem auch noch alternative Ideen??
Grüße!
