Hallo! Ich muss mit einem Ausgang eines SPS Digital Output Modul (24V) einen Eingang einer parallelen Schnittstelle (5V) setzen. Die "Schaltung" soll relativ simpel sein und im Stecker untergebracht werden können. Meine erste Idee ging in Richtung Z-Diode... Was würdet ihr hier vorschlagen?
Spannungsteiler. Zu dem Thema gibt es aber glaube ich schon zich Beiträge im Forum...
Danke! ist sicher die einfachste Lösung ;)
Optokoppler. lg
Klein und im Stecker schließt bei einem "normalen" Steckergehäuse die OPs wohl aus. Ich denke ich würde auf die Z-Dioden Version mit Vorwiederstand zurückgreifen. Evtl. Würde sogar ein Spannungsteiler reichen. Gruß Philipp
Hi! Wie schnell soll das Signal ausgeschaltet werden können? Je nach SPS kann das Abschalten eines Ausgangs ohne Last (der LPT Pin selbst ist keine nennenswerte Last) schon mal einige Zeit (ms Bereich) dauern. Also falls Spannungsteiler: nicht zu hochohmig
Einige ms sind sicher noch ok... Ich habe jetzt bei mir am Schreibtisch ein altes Drucker-Kabel liegen. Gibt es hier einen Standard für die Farbkennzeichnung, weil der Stecker des Kabels ist verschweißt und alles durchmessen möchte ich auch nicht unbedingt ;)
