EEPROM TINY85 und RFM12 verhält sich merkwürdig
Gast #2192713
Moin,
ich benutze seit einiger Zeit den TINY85 in Verbindung mit dem RFM12.
Im EEPROM speichere ich an die Adressen 1 und 2 Parameter ab.
Der Tiny sendet über den RFM12 Werte und legt sich dann über
SLEEP_MODE_PWR_DOWN für 2 Minuten schlafen.
Ich habe hier einen von 5 Sensoren bei dem hat sich der EEPROM Inhalt
verschoben und ich habe keine Ahnung warum. Ich finde es schon
merkwürdig das dieser Fehler nur bei einem Sensor auftritt. Hat da der
TINY85 einen schlag oder wodurch kann so etwas passieren ?
Programmfehler ?
so sehen meine Zugriffe aus :
asm("cli");
EEPROM_write(1,Wake); // Parameter 2
sei()
asm("cli");
ID    = EEPROM_read(0);                            // Workaround
Wake  = EEPROM_read(1);                            // Workaround
sei();
und hier die Routinen :
void EEPROM_write(unsigned int uiAddress, unsigned char ucData)
/* Wait for completion of previous write */
while(EECR & (1<<EEPE))
/* Set up address and data registers */
EEARL = uiAddress;
EEDR = ucData;
/* Write logical one to EEMWE */
EECR |= (1<<EEMPE);
/* Start eeprom write by setting EEWE */
EECR |= (1<<EEPE);
unsigned char EEPROM_read(unsigned int uiAddress)
/* Set up address register */
EEARL = uiAddress;
/* Start eeprom read by writing EERE */
23
EECR |= (1<<EERE);
24
/* Return data from data register */
25
return EEDR;
26
und hier noch der EEPROM Inhalt wie er am Anfang ist:
:100000000E09FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE7
:10001000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0
:10002000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0
:10003000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD0
:10004000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC0
:10005000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB0
:10006000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA0
:10007000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF90
:10008000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80
:10009000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF70
:1000A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF60
:1000B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF50
:1000C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF40
:1000D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF30
:1000E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF20
:1000F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF10
:10010000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEB
:10011000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEF
:10012000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDF
:10013000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCF
:10014000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBF
:10015000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAF
23
:10016000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9F
24
:10017000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8F
25
:10018000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7F
26
:10019000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6F
27
:1001A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5F
28
:1001B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4F
29
:1001C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3F
30
:1001D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2F
31
:1001E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1F
32
:1001F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0F
33
:00000001FF
und hier als der Sensor ausgestiegen ist :
:10000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE7
:100100000E04FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEB
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
:00000001FF
#2192800
Hallo Oddel,
ich vermute, dass dir Interrupts Probleme machen.
Hier im Tutorial unter
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Speicher gibt es
eine Erklärung zum EEPROM. Beim Schreiben gibt es ein Zeitfenster, dass
eingehalten werden muss. In der Regel werden dazu die Interrupts für
eine kurze Zeit deaktiviert.
Da bei dir nur ein Chip Probleme zeigt, könnte dies ein Fehler im Chip
sein. Das von mir vermutete Problem ist jedoch stark von der Zeit der
Interrupts abhängig, tritt also sehr zufällig auf und könnte auch auf
anderen Chips auftreten.
