EA DOGL 128x64 - Anzeige tauscht oben und unten selbstständig.
Gast #2193883
ich habe ein kleines Problem: Bei meiner Schaltung (Mega128 und EA Dog L
128x64) funktioniert alles wunderbar, aber ab und zu tauscht die obere
und untere Displayhälfte, das geht dann nur durch ein manuelles init
wieder weg.
Der SPI Bus läuft mit 125kHz, was laut Datenblatt des Displaycontrollers
kein Problem sein sollte. Andere Schaltungsteile sind komplett
abgeschaltet, der Fehler ist innerhalb weniger Sekunden reproduzierbar,
wenn man häufig hintereinander an das Display schreibt.
Hat jemand eine Idee ? Das wäre super...
Gruß,
Skragan
#2194749
Ich habe selber eine Zeit lang mit einem DogL herumgespielt und nie
solch ein Problem gehabt. Es muss also an dem liegen, was du an das LCD
schickst. Wenn du es reproduzieren kannst, dann fang doch mal an den
Fehler zu suchen.
Eine einfache Möglichkeit ist es, nach jedem Schreibbefehl an das LCD
eine entsprechende eindeutige Ausgabe per RS232 zu machen. Sobald der
Fehler auftritt schaust du, was als letztes per RS232 ausgegeben wurde
und suchst die Stelle im Code. Auf diese Weise habe ich schon öfters
Fehler in der Programmierung diverser Peripherie gefunden. ;)
Alternativ wäre ein Logikanalyzer auch eine gute Möglichkeit Fehler zu
finden.
Ciao,
     Rainer
