RFM12 Empfängt nichts (ASM)
OP #2197233
ich habe ein Problem mit dem RFM12. Er Empfängt nichts.
Bei der Statusabfrage bekomme ich die Meldungen FFEM, RSSI und ATGL.
Wenn ich die LNA und RSSI im "Receiver Control Command" von 00000 bis
11111 durchschalte, kommt ab und an die RSSI Meldung nicht. Aber immer
noch die beiden anderen. Die VDI-Meldung ist immer aktiv.
Ich habe schon alle möglichen Beispielinitialisierungen probiert. Aber
das hat alles nichts gebracht. Auch das wechseln zwischen 3 der Module,
um einen Fehler daran auszuschließen brachte nichts.
Gesendet werden alle 2 Sekunden 2 Byte.
Es ist an beiden RFM12 eine 16,2cm Antenne.
Verwendet wird ein Mega8 auf 8MHz internen Takt, und Hardware SPI.
Bitte Hilfe!
