Probleme beim Schreiben des EEPROMs 24LC04B
Gast #2197695
hab folgendes Problem.
Ich verwende einen PIC18F4520 und möchte gern den oben genannten EEPROM
über I2C ansteuern.
Dazu verwende ich die Bibliothek von Mikrochip für den C18 Compiler.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/mplab_c18_libraries_51297f.pdf
Die Funktionen da sind ja an sich genau für den EEPROM Typ
zugeschnitten, allerdings geht der Controller fest wenn ich einen Wert
in den EEPROM schreiben oder lesen möchte.
Ich habe wie im Datenblatt angegeben SCL und SDA mit 10k gegen 5V
gezogen, trotzdem entsteht der Fehler. (Hab auch schon 5k probiert)
Wenn ich nur die Adresse 0xA0 des EEPROMs über I2C schreibe komme ich
ganz normal ein ACK, ist der Baustein nicht drin dann kein ACK.
In meinem I2C Bus hängt noch ein Display und ein DAC, beide gehen
problemlos (und haben natürlich eine andere Adresse). Auch wenn ich die
anderen Slaves vom Bus nehme hängt der Controller beim schreiben in den
EEPROM.
Kann es sein das ich noch eine Kapazität bei der SCL oder SDA Leitung
reinhängen muss oder so?
Hat jemand evtl. schon ähnliche Probleme gehabt? Laut Datenblatt sollte
alles bei 5V Betriebsspannung funktionieren.
Hab die 3 Adresseingänge (A0, A1, A2) gegen Masse und auch den WP Pin
direkt gegen Masse gezogen.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar,
Viele Grüße
Mathias
Gast #2198917
Ok Problem gelöst.
War nen totaler Noob-Fehler: ne kalte Lötstelle an Vss. Klar das da nix
geht, nur komisch das die Adressdetektion anscheinend auch ohne
Versorgungsspannung zu funktionieren scheint :)
Grüße
Mathias
