Abweichung von Betriebsspannung in Normen
Gast #2197956
Hallo
Ich habe eine Frage zu dem Begriff Betriebsspannung.
In der IEC 60950-2:2001, Begriff 1.2.9.6 steht folgendes:
*BETRIEBSSPANNUNG
höchste Spannung, der die betrachtete Isolierung oder das betrachtete
Bauteil ausgesetzt ist oder sein kann,
wenn das elektrische Gerät unter den Bedingungen des BESTIMMUNGSGEMÄSSEN
GEBRAUCHS betrieben wird.
Wenn ich ein Gerät habe, das mit normaler Netzspannung, also 230V
betrieben wird, muss als Betriebsspannung 230V oder 230V+-Abweichung
verwendet werden?
Ich habe zu diesem Thme einen Wikipedia Eintrag gelesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Netzspannung
Dort steh, dass seit 2009 230V+-10% zugelassen sind, somit wäre vom Netz
aus die höchste zugelassene Spannung 253V.
Wäre meine Betriebsspannung dann 253V?
Viele Grüße,
Gast #2198250
auf Weitbereichsnetzteilen findet man oft die Angabe 90 - 264 Volt.
Ob die 264 aus 230 + 15% kommen, oder wegen Internationalität (England)
aus 240 + 10%, das kann ich nicht sagen.
Die Isolierung eines Geräts für Netzspannung muss jedoch weit höher
ausgelegt sein als 264 Volt.
Üblich sind Isolationsprüfspannungen von 2,5 kV .
http://www.gossenmetrawatt.com/deutsch/produkte/secutestsiii0.htm
Gast #2198408
Genau um Isolationsprüfungen, Kriechstrecken usw geht es mir.
In den Tabellen die ich gesehen habe gibt es die Bereiche
? bis 250V_eff
ab 250V_eff bis 400V_eff
Bei allen Beispielen die ich gesehen habe, nimmt man bei Netzspannung
den Bereich bis 250V_eff.
Mit der orbigen Definition der Betriebsspannung müsste man aber ganz
streng genommen den Bereich ab 250V_eff nehmen.
