Solarmodul und Netzteil parallel schalten
Gast #2197980
Hi Leute
Ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen weiterhelfen.
Ist es möglich ein Solarmodul und ein Netzteil parallel zu schalten?
Mein Modul liefert eine Spannung von 16V die wollte ich mit Hilfe eines
Reglers auf 12V runter bringen und dazu ein Netzteil mit 12V parallel
schalten.
Denn wenn die Sonne weg ist soll meine Schaltung ja auch weiterhin
funktionieren.
Und das ganze wollte ich ohne Akku machen.
Sorgen bereitet mir hier so ein bisschen der Strom, denn Modul und
Netzteil haben ja unterschiedliche Leistungen.
Hat einer von euch vielleicht eine Idee wie man das realisieren kann?
MFG Simon
Gast #2198004
Eine Möglichkeit wäre das Zusammenschalten über Trenndioden, dabei ist
die Ausgangsspannung aber um Uf niedriger. Eine ander Möglichkeit wäre
vielleicht das Netzteil eingangsseitig über Trenndioden parallel aus dem
Netz und dem Solarmodul zu versorgen. Das spart dann den Solarregler und
die Spannung ist immer 12V.
Gast #2198011
2 Regoler klingt blöd.
Wenn du ein normales Lineargeregeltes Netzteil hast, dann kannst du am
Siebelko dein Solarmodul über eine Diode zuführen. Liefert es mehr
Spannung, geht die Stromaufnahme aus dem Netz zurück und das Solarmodul
übernimmt. Aber wenn du sowieso Netzanschluss hast, was willst du da mit
teurem Solarstrom ?
Immerhin, hast du Sonne, kannst du den Netzstecker auch abziehen.
Gast #2198028
Naja so teuer ist mein Solar Strom nicht.
Ich habe hier 2 Module liegen wo das Glas defekt ist, die habe ich über
meinen Händler geschenkt bekommen und nun wollte ich was sinnvolles
damit machen. Also werd ich die Scheiben austauschen. Und dann kann ich
sie wieder verwenden.
Deswegen kam mir die Idee meine Schaltung die Tag und Nacht läuft am Tag
(bei genug Sonne) über das Modul zu betreiben und Nachts über ein
herkömmliches Netzteil.
MFG Simon
