emv GTEM Zelle
Gast #2198486
hallo,
ich hatte einen Versuch in EMV Technik, und zwar hatten wir in einer
GTEM Zelle eine Schaltung liegen und haben dann die Spannung zur
erzeugung des E-Feldes so lang erhöht bis ein Fehlverhalten
festzustellen war. Jetzt möchte ich wissen warum wenn ich die frequenz
von 100 MHz bis 1 GHz diese spannung langsam sinkt?
Gruß Matthias
Meine Schlussfolgerung aus dem unvollständigen Satz - die Spannung zur
Erzeugung der erforderlichen Störfeldstärke sinkt bei steigender
Frequenz.
Das kann zwei Ursachen haben.
1. Auf Seite der GTEM-Zelle - im höherfrequenten Bereich wird allgemein
bis zu einemgewissen Punkt die Anpassung besser, da der
frequenzabhängige Einfluss des Widerstands-Abschlusses in den
Hintergrund tritt und die Breitbandpyramidenabsorber für den 50-Ohm
Abschluss sorgen. Bessere Anpassung - mehr Speiseleistung in elektrische
Feldstärke umgesetzt.
2. Auf Seite des Prüflings - wahrscheinlicher - Leiterzüge und
Versorgungsleitungen/sonstige Datenleitungen kommen mit ihrer
physikalischen Länge bei steigender Frequenz (kürzere Wellenlänge)
langsam in den resonanten Bereich und koppeln je nach Beschaffenheit
(wellenimpedanzmäßig hoch-/niederohmig) und bei entsprechend günstiger
Lage zu den Feldvektoren von E- und H-Feld aus diesen mehr Energie aus.
Ok danke für die Antwort
Bei dem zweiten Teil versteh ich nicht, wenn man annimit das bei 900 MHz
Resonanz ist, kann es dann sein das diese Spannung von 100 MHz aus
linerar abfällt?
Schau dir mal den Frequenzgang eines gedämpften Schwingkreises an.
Nichts anderes sind Leiterbahnen und Leitungen am Prüfling.
Ich weiß nichts über deinen Prüfling. Womit wird das Fehlverhalten denn
beurteilt? Wie wird das ausgelesen und nach außen geführt? Je nachdem
was da alles an Elektronik im Spiel ist (ADCs, MCs oder sonstwas) kann
Empfindlichkeit auch verquere Ursachen, sowas wie der falsche
Packungstyp von Dioden, haben ;)
Das ist pauschal nicht zu beantworten.
