Hallo Ich habe hier einen Schrittmotortreiber Easydriver 4.4 Der wird angeblich bis zu 130 Grad heiß. Ich kann ihn jedenfalls nicht mehr anfassen. Womit kann ich da einen Alu Kühlkörper draufkleben? Was hält die Temperatur aus und leitet sie durch an den Kühlkörper? Andere möglichkeit ist nicht gegeben, da ich nur die Breite des Gehäuses nutzen kann. Gruß Thomas
Wärmeleitkleber
Es gibt extra Wärmeleitkleber. So wirklich gut ist die Wärmeleitfähigkeit da, aber wie bei den Wärmeleitpasten aber auch nicht. Wichtig ist da vor allem Luftblasen zu vermeiden und keine zu dicke Schicht zu haben. Mit Kühlkörper sollte es auch nicht mehr so heiß werden. Da geht dann auch "normaler" Epoxidharz-kleber.
Im Service verwenden wir bevorzugt das OutputKit von Loctite. Ist ein zweikomponentenkleber welcher nicht extra angerührt werden muss. Es wird einfach auf die eine Fläche ein kleiner Klecks der Paste aufgetragen, die Andere Fläche wird mit dem flüssigen Härter bestrichen. Beide Teile werden zusammengedrückt. Dabei verteilt sich die Paste blasenfrei zwischen den zu verklebenden Flächen. Die Klebestelle ist bereits nach 5 Minuten handfest. http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2086236 Der einzige Wehrmutstropfen für Bastler ist der hohe Preis.
