pThread segmentation fault
Gast #2204852
Hi
Ich versuche gerade mit pThreads ein Program zu schreiben und habe ein
Problem damit. Immer wenn ich den folgenden Code ausführen will erhalte
ich einen segmentation fault. Dies ist aber nur der Fall wenn ich im
Main ein Join am Schluss mache. Wenn ich das Join weglasse funktioniert
der Code. Daher würde es mich interessieren ob sich das jemand erklären
kann. Danke im Vorhinein für alle Antworten.
Mfg Harald
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
void* worker1(void* i)
  printf("WORKER1: Worker1 starts successfully\n");
  return;
int main()
  pthread_t worker1;
  int i = 0;
  if((pthread_create(&worker1, NULL, (void*)worker1, (void*)i)) != 0)
    printf("MAIN: Error during creation of worker1\n");
    return 1;
  printf("MAIN: Threads created!\n");
  pthread_join(worker1, NULL);
24
  printf("MAIN: Threads joined.\n");
25
26
  return 0;
27
Gast #2204870
könnte es sein das der compiler ein Problem bekommt das du eine Variabel
und eine Funktion mit dem gleichen name hast - ich bekommt da zu mindest
welche.
Gast #2205522
Im übrigen haben die Casts da nichts zu suchen. Ohne die bekommst du es
vermutlich nicht durch den Compiler, aber das hätte dir ein Zeichen sein
sollen, daß da was falsch ist. Mit einem Cast bekommst du den Compiler
immer irgendwie ruhiggestellt, denn damit sagst du ihm: "Ich weiß, daß
das für dich unsinnig aussieht, aber ich weiß was ich tue, also mach
einfach". Wenn du dann aber nicht weißt, was du tust, kommt dabei mit
hoher Wahrscheinlichkeit ziemlicher Unsinn raus. Deshalb einen Cast nur
dann verwenden, wenn du ganz genau weißt, warum du ihn brauchst!
Gast #2205541
Hi
DANKE für die Hilfe und ja das mit den Namen war der Fehler. Ich glaube
ich hätte noch Stunden den Code anschauen können und hätte den Fehler
nicht gefunden.
Mfg Harald
