Modbus, wie sind Coil, Registers definiert
Gast #2205594
Hallo, ich habe ein Verständnisproblem. Habe mir die Modbus
Dokumentation durchgelesn, nur verstehe ich den Zusammenhang zwischen
den möglichen Adressen im Modbus 0-49999 und dem uC nicht.
Z.B. Coils werden repräsentiert von 1 - 2000. Soweit ich weiis ist das
einfach der Zustand eines Bits (high / low). Muss ich softwaremäßig dann
die Coilnummer einem bestimmten Port meines uC zuweisen und den dann
auslesen? Oder wie ist es? Wie sieht es mit Registern aus, es wird von
welchen Holding und Input Registern gesprochen, wo finde ich aber diese
auf meinem uC? Ich steh momentan neben mir...hab ich da was komplett
falsch verstanden?
Gast #2205644
Hallo LösungSucher,
Zu erst einmal ist die Frage eigentlich im Falschen Forum gestelt
(richtiger wäre "µC & Elektronik"). Desweiteren hab ich den Eindruck das
du tatsächlich was falsch verstanden hast.
Was du aufjedenfall noch schreiben solltest ist was du eigentlich
erreichen willst und auf welcher Hardware du dies machen willst.
Wenn ich mal davon ausgehe das du mit einem µC einen Modbus-Slave
implementieren willst, hab ich folgende Antworten.
- Ein direkter zusammenhang mit den Coils und Register (Modbus) zu Ports
und Register (µC) besteht nicht. Dies ist davon abhänig wie du es
implementierst.
- Daraus folgend wirst du auch keine Holding und Input Register auf dem
µC finden. Es liegt an dier diese bei einer Implementierung richtig zu
realisieren.
Als Empfehelung such mal eine Modbus-Slave implementierung für deine
Zielhardware. Sowas findet man für einige µC. (Ich selbst hatte in
meiner Dipl. Arbeit einen Slave für den MSP430)
Gast #2206495
Hallo, erstmal danke für die Antwort ,
also ich soll einen Temperatursensor auslesen, dafür soll Modbus
eingesetzt werden. Benutze einen TMS320 uC. Habe erst mal ein MasterTool
runtergeladen um den Master zu simulieren, bin dabei die Software für
den Slave zu schreiben. Die Kommunikation zwischen meinem Board und dem
PC steht schon. Wegen den Registern, ich weiss dass diese Register im uC
nicht vorhanden sind, ich bin aber nur verwirrt, wie stehen diese Coils,
Holding Register etc. im Bezug zu meinem uC.
Wenn ich z.B. den Coil 15 auslesen möchte, muss ich erstmal in der
Software definieren, dass Coil 15 == GPIO 13 oder ähnlich?
#2206765
Hallo halli,
Sorry wenn ich mich kurz einmische.
Einen Temperatursensor als coil einlesen wird so nicht gehen.
Da gibt es 2 Probleme
1. Coils werden immer vom Master beschrieben nicht gelesen.
2. Coils sind Bitweise zu adressieren
Da ich auch fürchte das Thema ist hier OT melde Dich bitte mal per PM
Ich denke ich kann Dir relativ einfach helfen.
Grüße
Frank
