Brauche Hilfe beim ADD-On Pollin Board
Gast #2211119
ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen. Bin am Verzweifeln mit meinem
Pollin Board. Ich habe mir von Pollin das AVR-NetIO Board inklusive des
Add-On Boards gekauft. Nun habe ich die Software OPENMCP darauf geladen.
Stelle ich in der AVRNETIO.config ein, dass KEIN Add-On Board vorhanden
ist, also die HTML-Seiten im Controller liegen, funktioniert alles.
Sobald ich allerdings angebe, dass das ADD-ON Board vorhanden ist und
die Seiten auf der SD-Karte liegen, findet der MC die HTML-Seiten nicht.
(Meldung 406 File not found) Nun habe ich schon mehrere SD-Karten
versucht. Von 256MB bis 8GB. Habe auch schon in der SD_Raw_config das
SDHC auf 1 gesetzt. Leider kein Erfolg. Habt Ihr vielleicht noch Tipps
für mich?
Ach ja, an den Klemmen des SD-Karten Schachts habe ich an drei Klemmen
3,3Volt anliegen (gegen Masse gemessen).
Bin für jede Hilfe Dankbar!!!
Gruß Jodi
Gast #2211315
Nachtrag:
Habe jetzt einmal die Brücke bei J2 eingefügt, damit man eben nur eine
3,3V Spannungsquelle hat. Bevor ich die Brücke eingelötet habe, hatte
ich eben die 3,3V messen können am mittleren Pin von J2. Nachdem ich nun
die Platine mit der unteren verbunden habe und den LM317T aus dem AVR
Net IO Port entfernt habe, messe ich nur noch 1,3V an dem mittleren Pin
gegen masse und der Netzwerkchip, sowie die SD-Karte funktioniert nun
nicht mehr.
Irgendjemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke im Voraus.
Gruß Jodi
