ft232rl gibt nur 3,3V aus
Gast #2211174
Hallo Forum,
ich hab ein kleines Problem mit meinem FT232RL.
Die BEschaltung ist'fast' so, wie auf der Seite 23 des Datenblattes.
Der einzige Unterschied ist, dass ich keinen Ferrit eingebaut hab.
Problem Ist, dass ich auf VCC nur 3,3V messe. Dort sollten es doch
eigentlich 5V sein.
Beim Anschluss an den PC bekommen ich die Fehlermeldung, dass ein an
diesen Comupter angeschlossenes USB Gerät nicht richtig funktioniert...
In wieweit ist dies eine positive Meldung? gänzlich falsch kann die
Kommunikation doch in soweit schonmal nicht sein, wenn der Rechner
erkennt, dass ein Gerät angeschlossen werden soll...
Wo kann der Fwehler liegen? Die 3V3out sind nur mit 100nF zwischen Pin
und GND nud haben ansonsten in meiner Schaltung nicht verloren...
Ideen?
Gast #2211181
also ich habe so eine fast viereckige Buchse, wo aussen der Schirm ist
und in der Mitte ein Vorsprung heraussticht.
Oben sind dort zwei Leitungen und unten zwei.
Ansich müsste die doch genormt sein, oder gibt es da unterschiedliche
Pinouts bei den USB-Buchsen?
