ARM-Bootloader und USB Reset (LPC1766)
Gast #2214767
Hallo miteinander,
ich bastle zur Zeit ein wenig mit einem ARM-Demoboard herum, und
versuche, einen USB-Bootloader zum laufen zu bekommen. Das ganze klappt
auch wunderbar mit den Informationen, die z.B. unter
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10866.pdf
zu finden sind.
Das einzige Problem, bei dem ich mir jetzt schon seit Wochen die Zähne
ausbeisse, ist die Reinitialisierung des USB-Devices. Die Hauptfirmware
soll den gleichen USB-Anschluss als Bulk Device benutzen, also möchte
ich nach einem erfolgreichen Flashen die USB-Verbindung des Bootloaders
zurücksetzen und einen System-Reset auslösen.
Das klappt auch wunderbar, jedoch scheint der Host damit nicht klar zu
kommen und LibUSB quittiert mir einen erneuten Verbindungsversuch mit
"Claim device error". Nach einem harten Trennen der Spannungsquelle
funktioniert aber dann alles.
Hat hier jemand evtl. tiefergehende Kenntnisse vom USB Protokoll, wie
man soetwas in den Griff bekommen kann?
Vielen vielen Dank,
 Alex
Gast #2214777
Wie lange wartest du denn nachdem du die USB Verbindung
zurückgesetzt hast? Ich würde das USB Modul abschalten,
die entsprechenden Pins auf Digital IO Inputs setzen
und dann mindestens 500ms warten bevor ich einen System
Reset auslöse.
