Guten Morgen zusammen, hat jemand einen Tip für einen AD-Wandler, der so einfach wie der AD670 anzuschließen ist, jedoch bei max. 3-5 Euro liegt? Danke und Grüße Marc
Anzeige
Billige AD670 Alternative
Das wird jetzt wieder eines der üblichen Ratespielchen hier, oder? Jemand schlägt eine Alternative vor, und als Antwort kommt prompt, dass du unbedingt eine spezielle Eigenschaft des AD670 brauchst. Dann schlägt jemand eine andere Alternative vor, und du kommst mit der nächsten wichtigen Eigenschaft. Findest du nicht, dass das ein bisschen langweilig ist?
ups, hab das gar nicht so kompliziert betrachtet. Kenne nur den AD670, leider. Dachte, jemand von Euch hat schon mal was mit einem günstigen AD-Wandler gemacht und wollte mir nur den Tip holen, Nachfragen war nicht geplant. Und so genau kenne ich die Eigenschaften des AD670 gar nicht, so dass keine Nachfragen etstehen können, lediglich den Bereich von 0-2,55V, einen ähnlichen Eingangswiderstand und eine parallele, binäre Ausgabe waren all meine Wünsche. Wüßte auch gar nicht, welche "speziellen" Eigenschaften der AD670 hat. LG Marc schaue mal bei analog.com, maxim , ti usw in den Datenblätter bzw Suchlisten nach. Es gibt unzählige 8Bit AD Wandler, auch mit parallelen Ausgang. Da kannst du dann den raussuchen, der deinen Wünschen entspricht. Ralph Berres
Was hälst Du den von dem hier MCP3202. Den kannst Du bei Microchip als kostenloses Muster bestellen. Meist gibst es sogar 5 auf einen schlag. Die sind da nicht so knauserig. Oder muß es unbegingt eine parallele Schnittstelle sein müssen? Antwort schreiben |
Anzeige
