Frage zu Board von IO-Warrior
Gast #2216629
Hallo
Ich suche für mein Projekt eine "möglichst leichte" Kommunikation
zwischen PC und einem Schrittmotor oder der gleichen!
So dann bin ich über´s(
http://www.codemercs.com/index.php?id=41&L=0
)IO-Warrior Board gestolpert!
Gewisse Fragen haben sich nicht beantwortet!
Meine erste Frage:
1. Ist das Board jetzt ein selbstständiger Microcont. der einmal
beschrieben wird und dann selbstständig läuft oder sende und lese ich
die Daten über den PC?
2. Kann ich das Board auf mit c ansteuern?? ist das zu empfehlen?
3.Kennt Ihr eine bessere lösung? für 3 MOtoren ansteuern?
4.Steure ich die Motoren über ein Relai an oder mit PWN??
hat eventuell schon jemand mit dem Teil erfahrung gesammelt?
oder hat jemand ein ähnliches Projekt wo er 3 MOtoren über den Pc
ansteuert?? welches er mir zeigen Bzw weiterentwickeln lassen würde?
MFG Baldi
Gast #2216670
Wenn Du in die Schrittmotorsteuerung einsteigst, ist als Software Mach3
ein guter Einstieg. http://www.machsupport.com/downloads.php  Tutorials
gibt es auch in Deutsch jede Menge.
Die Schrittmotoren werden mit entsprechenden Treiber-ICs angesteuert, Du
brauchst 3 Kanäle, also als Board etwa so etwas :
http://rc-letmathe.de/product_info.php?cPath=61&products_id=1194
Dein Rechner braucht dafür eine parallele Schnittstelle.
Gast #2216712
Hmm danke
ich möchte zb einen ständer wo 4 arme danhengen und der sich dreht zw
wenn ich programm 1 ablaufen lasse dann soll der arm 1 zu mir drehen und
dann arm 4
ist das mit dem board und schritt motoren realisier bar?
dann wäre noch ein problem ^^ ich habe keinen paralelle schnittstelle
würde es auch mit einem converter
gehen?http://www.amazon.de/USB-an-parallel-Schnittstelle/dp/B000UOBOWE
mfg
Gast #2216728
Ps habs mir gerade durch gelesen ich möchte jah ein Programm schreiben
in c oder VB oder der gleichen wo ich eine Aktive übertragung habe,
sprich button 1 motor 1 dreht sich 90 grad
ist das realisier bar in  einem vb progi oder in einem c progi?
Gast #2216734
Das erste, was noetig ist, ist die Aufgabenstellung klar verstaendlich
aufzuschreiben. In vielen Faellen sieht man dann schon einen erheblichen
Teil der Loesung.
citb
Gast #2216772
soweit ich das jetzt verstanden habe, betreibt das Board nur normale DC
Motoren. Die werden anders angesteuert als Schrittmotoren.
Zudem solltest du bereits wissen welche Motoren du ansteuern willst, da
die Endstufe für die Motoren für diese ausgelegt sein muss.
(Stromaufnahme des Motors, bipolar, unipolar usw)
Diese ist zB. für Schrittmotoren:
http://www.stepperboard.com/prod-BC2D20.htm
Ich würde dir raten dich einmal in die Ansteuerung eines Schrittmotors
einzulesen.
http://www.roboternetz.de/schrittmotoren.html
http://www.mikrocontroller.net/articles/Schrittmotoren
Tom
Gast #2217403
ja einen unipolaren der kann eigentlich alles was ich brauche
position ermitteln bzw mit protokollieren
das einzige was wichtig ist dass ich ihn positionsgenau steuern kann
geschwindigkeit ist egal
mfg
