Wo liegt der Fehler
OP #2219356
im Anhang ist der Bascom Code.
Ich habe einen Timer, dieser sollte erst die Sekunden in den I2C EEprom
Schreiben, aschliesend wieder auslesen und als Sekunden im Countdown
Timer benutzen.
Das funktioniert mit oben genannten Programm leider nicht, habe dann
folgende Fehlermeldungen in Bascom (Siehe Anhang)
Line 138 ist die Lezte Zeile im Programm.
Das Komische ist, der Timer Funktioniert wenn ich die I2C Routine
weglasse und die sekunden genau so wie im Programm die Stunden und
Minuten per Hand eingebe.
Die I2C Routine funktioniert auch tadellos ohne Timer.
Weis jemand was ich falsch mache, bzw. wie das funktionieren könnte.
