Excitation Voltage bei einem Drucksensor?
OP #2222843
mein englisch ist nicht so gut und bräuchte eure Hilfe... was bedeuted
die Excitation Voltage bei diesem Drucksensor?
Excitation Voltage
10 Volts @ 5mA nominal.
Output Voltage
50mV for 350mbar range
100mV for all other ranges
The above outputs are for 10 Volts and are proportional to excitation
voltage.
http://www.veronics.com/products/pressure_transducers-sensors/pdcr800.pdf
Gast #2222850
wenn du gegoogelt hättest hättest du beim ersten Treffer
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/excitation.html
direkt die Lösung bekommen.
Erregerspannung bedeutet es auf deutsch - wie das allerdings mit einen
Drucksensor zusammen hängt musst du selbst herausfinden (kann dir leider
nicht helfen, weil ich keine tiefergehndes Wissen  über Drucksensoren
habe).
mfg
   "Google ist dein Freund"
Gast #2222871
> Wird wohl die Versorgungsspannung gemeint sein
Nicht ganz. Diese Sensoren enthalten ja eine Widerstandsbruecke. Die
kann man natuerlich prinzipiell auch bei anderen Spannungen betreiben.
Aber bei der angebenen Spannung gelten halt die Daten die der Hersteller
angibt.
Olaf
