powerCube von amtec mittels RS232 ansprechen
Gast #2224471
Moin,
kennt jemand den powercube von amtec. Die Firma wurde irgendwann mal von
Schunk aufgekauft. Aber ich habe noch die Urversion.
Hat schon einmal jemand mit dem Teil kommuniziert. und zwar ohne Labview
und den DLLs. Das müsste ja wohl gehen.
In der Beschreibung
(http://www.cs.unc.edu/Research/stc/FAQs/Schunk/old-irrelevant/Powercube-data-exchange.pdf)
steht, dass ein BCC generiert werden muss und zwar aus
16-Bit ID, dem 8-Bit Kommando und den Daten (ggf mehrer Bytes)
BCC = ID + Command + Data;
und dann
BCC = BCC + (BCC>>8);
Was bedeutet diese Zeile?
Cheffe
Gast #2224711
Das ist ungeschickt beschrieben. Die erste Addition ist im Ergebnis
16Bit, somit auch BCC, nennen wir's besser BCC16. Das BCC im Datenstream
ist aber 8Bit. Also werden im zweiten Schritt die oberen und unteren
Bytes von BCC16 addiert und als BCC verwendet. Klar ?=?
Gast #2225343
danke für die Antwort. Ich habe heute herausgefunden, dass dem Powercube
"aus Kompatibilitätsgründen" die BCC egal ist. Man kann also
iregendeinen Wert senden, da der nicht ausgewertet wird.
Der Powercube rechnet aber wie folgt: Bei einer 8-Bit-Summe, wird diese
ausgegeben. Ist die Zahl 16 Bit, dann wird durch zwei geteilt.
Cheffe
