Takt über Serial- bzw. Parallelprot
OP (Firma: m.) #2225084
Hallo
Ich habe vor, über den Serial-bzw. Parallelport ein Rechtecksignla
auszugeben. Jetzt kommt natürlich die Frage: Wie nur ? Zu aller erst
wäre ich schon zu frieden, eine LED blinken zu lassen. Aber dazu
bräuchte ich auch ein Programm. Welches bräuchte ich hier für ? Ich habe
leider nicht viele Vorkenntnisse, ein Bascom kenne ich mich etwas aus...
das wars dann aber auch schon. Ich bin mir aber sicher, dass das schon
jemand vor mir gemacht hat und dieser ja evtl. sogar hier im Forum ist
^.^ Ich würde die Serielle Schnittstelle aber beforzugen, so wie ich das
mitbekommen habe wird hier schon 12V benutzt. Ist das richtig, haben die
Signale 12V ?
Sollen "alle Stricke reißen", muss ich wohl doch wieder zum Controller
zurück greifen ;-)
Ich freue mich über jede nützliche Information !
mfg, floggi
Persönliche Seite
Keiner der beiden Ports ist an aktuellen PCs für eine derartige Aufgabe
geeignet. Es ist zwar technisch möglich (das Stichwort lautet
"bit-banging"), aber prinzipbedingt langsam, da jeder Zustandswechsel,
der von Deinem Programm ausgelöst wird, durch das Devicetreibermodell
des Betriebssystems hindurchgereicht werden muss.
Beim Parallelport (sofern das ein echter Parallelport ist, also keine
USB-Schnittstelle!) lässt sich die Frickellösung "giveio.sys" verwenden,
um am Devicetreiberzugriff vorbeizukommen, bei der seriellen
Schnittstelle aber verbietet sich das.
Und ja, die serielle Schnittstelle arbeitet mit V.24-Pegel, also (bis
zu) +/- 12V mit einem resultierenden Spannungshub von 24V.
Sofern die Performance des ganzen nicht wichtig ist (also nur ein paar
Hertz Blinkfrequenz), dann lässt sich die serielle Schnittstelle recht
einfach missbrauchen, Port öffnen und mit der Win32-API-Funktion
EscapeCommFunction
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa363254(v=VS.85).aspx) an den
Handshakeleitungen wackeln.
Das geht auch mit USB-Seriell-Adaptern, aber auch hier natürlich nur mit
ein paar Hertz (deutlich unter 500).
