Netzteil kompatibel?!
Gast #2225602
ich hab mir hier aus dem shop das Netzteil
http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=187
und ein board
http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=92
geholt.
Das Netzteil eintspricht jedoch nicht der Beschreibung, dass die
Ausgangsspannung wählbar ist, sondern hat als Output fix 6V --- - - -
(heißt glaub ich DC = Gleichstrom) und 2100 mA
laut hersteller soll das Board jedoch mit 9V DC bis 12V DC oder 6V AC
bis 9V AC betrieben werden.
Wird das funktionieren, oder muss ich das Netzteil zurückgeben?
Zudem habe ich mir einen ISP geholt (6 Pins), auf dem board ist aber nur
eine ICSP Schnittstelle (10 Pins). Ich denke dafür muss ich mir wohl
noch ein Adapter
http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=26
und ein Flachbankabel
http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=136
kaufen?
VIELEN DANK für Hilfe!
#2225618
Das abgebildete Netzteil ist unstabilisiert, so dass es bei den wenigen
mA die das Board braucht wohl deutlich mehr als 6v liefern wird.
Ob dein Netzteil unstabilisisiert ist oder nicht, wissen wir nicht.
Das Board braucht intern 5V. 1,4V fallen dabei am Brückengleichrichter
ab und 1-2V am Spannungsregler, du brauchst deshalb ~7,5 V am Eingang.
Durch Überbrücken des Brückengleichrichters und ggf. Austausch des
Spannungsreglers gegen ein LDO-Modell wird es aber auch dann passend
wenn es knapp die 6V liefert. Gleizeitig steigt der Wirkungsgrad
gegenüber dem Einsatz eines 9V Netzteils.
Roland
