msp430f2274 bmp085 i2c ohne interrupt
OP #2226671
ich will die sensordaten (temperatur und druck + kalibrationsdaten) von
einem bmp085 mit einem msp430f2274 auslesen. ich habe schon diverse
sample codes mit interrupt handling versucht anzupassen, leider hat aber
keiner richtig funktioniert. die schwierigkeit bestand meist darin, dass
ich einen repeated start benötige. msp sendet an den sensor welches
register er auslesen möchte, restart, dann sendet der bmp das msb und
lsb. meist war es dann so, dass nur das msb in den empfangsbuffer
gelesen wurde. jetzt würde ich den code gerne erstmal ohne interrupts
schreiben. wenn ich das schema wirklich verstanden habe kann ich wieder
richtung interrupts gehen. vielen dank für eure hilfe.
OP #2229423
hallo zusammen,
das problem ist gelöst.
bezüglich der interrupt-variante mit low power modes (beim senden und
empfangen) ist im folgenden link eine allgemeine erklärung zum wechseln
von low power modes nachzulesen:
http://www.embeddedrelated.com/groups/msp430/show/35225.php
ich habe einen code ohne interrupts beim senden und mit interrupts beim
empfangen (aber ohne dabei in den low power mode zu gehen) dem post
angehängt. da der sht21 als zweiter sensor für feuchtigkeit verwendet
werden soll (achtung, dieser code ist noch nicht getestet) die passenden
stellen für den bmp085 copy&pasten.
