TMR2IF ist da und lässt sich nicht löschen
Gast #2227628
Hallo
Ich habe den Timer 2 Konfiguriert
movlb   0
movlw   T2CON_          ; Timer2 konfigurieren (00000101)
movwf   T2CON
bcf     pir1,tmr2if     ; Timer2 Interrupt Flag löschen
movlw   BIT_TIME        ; Timer2 Zeit festlegen (.103)
movwf   PR2
movlb  1
bsf     pie1,tmr2ie     ; Timer2 Interrupt enablen
bsf     pie1,rcie       ; SCI Rx enablen
bsf     pie1,tmr1ie     ; Timer1 enablen
Sobald ich "movwf T2CON" mache, steht der Interrupt in PIR1 und läßt
sich nicht löschen.
Daher hänge ich voll im Interrupt fest.
Hardware:
ICD2 + 16f1939
Software:
MPLAP IDE v8.63
org     0x04
clrf  Status
clrf  PCLATH
clrf  FSR0H
clrf  BSR
INT_T2
btfss   pir1,tmr2if     ; Timer2 Interrupt ?
goto    INT_EXT         ; Nein
bcf     PIR1,TMR2IF  ; Interrupt Flag löschen TMR2IF
INT_END
clrf  IOCBF
retfie
Irgendwo hänge ich wieso kann ich das Bitt nicht löschen aber testen ob
es da ist ?
Gast #2227696
So wie Beschrieben:
movlb   0
movwf   T2CON
movlw   BIT_TIME        ; Timer2 Zeit festlegen (Wert = .103)
movwf   PR2
Und wenn ich das Datenblatt richtig gelesen habe,
Sollte er erst bei erreichen des Wertes in PR2 auslösen und sich selbst
reseten.
Gast #2227727
Da gibt es noch einen Prescaler und einen Postscaler ...
woher weisst Du, dass er SOFORT in den Interrupt geht, die .103 für PR2
sind doch evtl. ratz-fatz erreicht, wenn der Core mit 8 Mhz rennt ...
Gast #2227743
Ich habe den ICD2 als Debugger drann und ich gehe stepin = 1 Schritt.
Wäre natürlich fatal wenn der Timer Trotz debuggen weiterläuft.
Aber, wenn ich das Gerät direckt programmiere und Einschalte sehe ich
das auch denn es klackert das Relai so schnell es kann.
Post und PRE sind Deaktivirt und ich habe 16MHZ.
und er soll auch so oft in die Interrupts (alle 103 Takte = 6,4375µS)
PS.:
Beim Stepin zählt der Timer2 komisch = 74, 9, 82, ...
Gast #2228234
Wenn der Interrupt alle 103 Takte aufgerufen wird, dann ist es doch ok,
das wären aber bei 16 MHz Oszillator alle 25.75 µsec (16 MHz Oszillator
sind 4 MHz Takte für den Core = 250 nsec * 103 = 25.75 µsec). Wenn er
SOFORT in den Interrupt ginge, wäre das VIEL öfter (bin zu faul, das
jetzt auszurechnen). Setze im INT doch mal einen Pin auf 1 und dann
wieder auf 0 und hänge ein Oszi oder einen LA dran, dann siehts Du doch,
ob die Zeiten stimmen.
