Benötige Hilfe bei Casting
Gast #2228007
Hallo Board..
ich bekomme ein Warning nicht weg..
in der IO Struktur gibt es einen Void Pointer
struct st_exdmac0 {
    void *EDMSAR;
dieser wird befüllt mit der Startadresse eines ExDMA Transfers:
unsigned short *LCDdataPTR = (unsigned short*)0x06000002UL;
EXDMAC0.EDMDAR = (unsigned long) LCDdataPTR; // set the source address
es funktioniert zwar, dh im EDMSAR steht 0x06000002UL jedoch will der
KPIT Gnu Compiler noch einen Cast von mir und ich komme nicht dahinter:
warning: assignment makes pointer from integer without a cast
kann mir jemand helfen?
lg
Mike
Gast #2228023
EXDMAC0.EDMDAR = LCDdataPTR;
An einen void-pointer kann man eigentlich jeden anderen Pointer-Typ
zuweisen, du castest aber erst auf eine vorzeichenlose Ganzzahl (Warum
eigentlich?).
#2228278
Wenn überhaupt musst du auch auf (unsigned long*) casten und nicht auf
(unsigned long). An sonsten wandelst du deinen Pointer erst in eine
Ganzzahl um und danach durch die Zuweisung auf einen (void*) wieder in
einen Pointer. Über letzteres beschwert sich der Compiler dann auch
zurecht, weil das (außer in deinem Spezialfall) meist Schwachsinn ist.
Und wie bereits von test gesagt, auf einen (void*) kannst du eigentlich
alle anderen Pointer direkt zuweisen.
