STM32, ADC Wert am Display ausgeben
OP #2230654
Hallo Forumgemeinde,
also ich habe versucht die Suchfunktion zu benutzen habe aber keinen für
mich relevanten Thread gefunden.
Ich bin neu im Forum und habe noch kein Gefühl dafür was ihr alles für
Informationen benötigt um mir hoffentlich helfen zu können.
Ich habe einen STM32 und möchte damit einen Spannungswert über den
internen ADC zwischen 3,3 und 0 Volt einlesen. Dann soll dieser Wert an
einem extern angebrachten LC-Display ausgegeben werden.
Das Disply funktioniert schon, also zumindest kann ich damit Strings
ausgeben.
Es soll quasi der Wert den ich messe (keine kontinuierliche
Konvertierung  sondern bei Tastendruck eine einmalige), gespeichert
werden und dann als String auf dem Display ausgegeben werden.
Liege ich richtig wenn ich sage: Das ist ein 12-Bit ADC der ja somit
4096 mögliche Werte hat und somit eine zahl zwischen 0 und 4096 ausgibt.
Später muss ich das ganze dann in einen Widerstandswert umrechnen, da
mir der µC als R-Messgerät dienen muss.
Also wie gesagt, ich weiß nicht was für Informationen ihr noch braucht,
ich hoffe ich habe mich klar ausgedrückt.
Wenn noch etwas benötigt wird, immer her mit den Fragen.
Vielen Dank schonmal im vorraus
Milos
P.S: ich bin blutiger µC Anfänger und muss das für die Schule machen
Gast #2230746
Soso für die Schule. Welche Schule gibt einem blutigen Anfänger
eine Aufgabe, welche gleich auf einem 32-Bitter erledigt werden muss?
Sei´s drum.
Du liegst schon fast richtig. Genaugenommen gibt er von 0 bis 4095 aus.
Du hast Dein Vorhaben ja schon schön beschrieben. Aber was
ist denn jetzt nun Deine Frage?
OP #2230764
STMBeginner schrieb im Beitrag #2230746:
HAHA genau daran hab ich gedacht.....
Naja meine Frage ist, wie programmier ich das, das er mir wenn ich den
Button (der am MCB ist) drücke einen Interrupt auslöst und dann den Wert
vom ADC holt. (Ich hoffe mal das ist die richtige vorgehensweise)
Und weitergehend ist meine Frage auch: Was mache ich dann? Ich habe nun
den Wert, wie gebe ich den weiter dass ihn das Display ausgibt?
Und zu dem "blutigen Anfänger": jaja die Schule hat das schön langsam
gemacht aber ich komm da einfach nicht mit und muss jetzt aber langsam
mit dem Projekt anfangen.
Danke für die schnelle Antwort
#2230826
Wie hast Du es geschafft, die Software für das Dislay zu programmieren?
Oder hat das jemand anderes gemacht? Wenn das so ist, empfehle ich
erstmal mit einen Blinky zu beginnen und Dich dann schrittweise
vorzuarbeiten. ADC und Weiterverarbeitung erst im 4. oder 5. Schritt;-)
Mit Interrupt würde ich den Wert gar nicht abholen, einfach die Taste
pollen und dann den ADC-Kanal auslesen, oder kommt es auf paar µs an?
