Atmega8 USB oder RS232 an PC. Software starten wenn input high
Gast #2231936
ich bin noch recht neu im Bereich der Mikrokontroller, aber ich vermute,
dass mein vorhaben nicht allzu kompliziert sein sollte.
Ich habe hier ein Steuersignal von +10V, welches dann für eine bestimmte
Zeit (ca. 60 Sekunden) anliegt und danach abfällt.
Ich möchte jetzt an einen Input des Atmega8 dieses Signal hängen und
dann soll der Atmegal mit dem Computer verbunden sein (USB / RS232) und
mir eine exe Datei starten.
Ist sowas sehr kompliziert?
Danke schonmal.
Gruss
Gast #2232012
Hi
Zu deiner Frage die Antwort "nein".
Du den ungestellten Fragen "ja, du mußt eine Menge lernen". Da ist
zuerst einmal die Grundlage Elektrotechnik... ein Atmega arbeitet mit 5
V. Ein 10V Signal an einen Eingang und es könnte sein, das der
elektronische Rauch den Chip verläßt... also, ein Spannungsteiler ist
angesagt und um Überspannungen zu vermeiden noch eine Zenerdiode. Oder
Besser noch ein Optokoppler. Das erst mal zur Hardware für deine
Schaltung. Ach ja, fast vergssen, serielle Kopplung, also Max 232 und
das drumrum ist auch fällig. Bleibt die Frage "wie wird der Atmega für
die Aufgabe vorbereitet ?" sprich, welche Programmiersprache willst du
benutzen. Wenn du lange genug suchst, (so ca. 2 Std.) wirst du alles
notwendige finden. Steht bspw. in den Tutorials, was du brauchst, um
eine Kommunikation mit dem PC zu realisieren, einen Eingang einlesen,
wie er verarbeitet werden muß usw. Also, nich hier stundenlang Fragen
stellen, weil den Code dir hier (fast) niemand liefern wird und du
irgendwann doch die Tutorials durchgehen mußt. Frag dann, wenn du was
nicht verstanden hast. Dann wird dir auchentsprechend geholfen.
Gruß oldmax
