SW Signalspezifikation und Routing
OP #2232364
für ein recht großes Projekt benötige einige Ideen, Denkanstösse von
Euch. Besonders das Signalmanagement ist momentan eine Baustelle.
Es handelt sich bei diesem Projekt um ein 2 Controller System, dass eine
Vielzahl von Signalen (ca. 2000!) verwalten muss.
Darunter:
- CAN-Signale
- FlexRay-Signale
- Signale zur internen Kommunikation zwischen den beiden µC.
Betrachtet man das Ganze etwas abstrakter geht es um die Kommunikation
zwischen den SW-Modulen und der "Aussenwelt".
Als Input sind die üblichen verdächtigen DBC, Fibex und Excellisten
vorhanden. Das große Problem hierbei ist, dass diese Inputs von
verschieden Stellen mit unterschiedlichem Reifegrad erstellt / verteilt
werden und damit ein entsprechendes "Chaos" herrscht.
Ich suche eine toolgestützte Möglichkeit zur Zusammenführung der
verschieden Inputs, sowie zur weiteren Verfeinerung:
- der Signaldefinition (Min- Max-Werte, Auflösung, Länge etc.)
- des Signal Routing in der SW (also wer empfängt das Signal bzw. wer
sendet es)
- des Änderungsmanagements. Die Signale sind im Moment noch starken
Änderungen unterworfen, d.h. ein gutes Änderungsmanagement bzgl. eine
Nachverfolgbarkeit / Wartbarkeit muss vorhanden sein.
Eine Importmöglichkeit für Fibex und DBC, sowie ein Exportfeature für
z.B. Signalmatrizzen wäre auch hilfreich.
Ziel soll sein, am Ende eine vollständige Signalspezifikation inkl.
Routing zu erreichen.
Als erste Idee hatte ich an eine gemeinsame Fibex-Datenbank gedacht. Für
CAN und Flexray ist dies sicherlich machbar. Bei der internen
Kommunikation bin ich mir nicht sicher. Hat jemand von Euch schonmal
Fibex-Files für nicht busspezifische Signalkommunikation verwendet? Und
gibt es hierfür ein geeignetes Tool?
Alle Ideen sind willkommen.
Danke + Gruß.
