Suche Steuerkabel / Bezugsquelle
OP #2234327
bin auf der Suche nach Steuerkabel (möglichst Meterware) mit folgendem
Aufbau: 3 x 0,14 verdrilt + innerer Schirm + 3 x 0,14 + äußerer Schrim +
Hülle (PVC). Die Schirme jeweils Geflecht, Farbe der Hülle egal. Keine
besonderen Anforderungen an Spannungsfestigkeit, Temperatur etc.
Kennt jemand ein Kabel mit einem solchen Aufbau bzw. dessen
Bezugsquelle?
Grüße
OP #2235852
Erich, super Tip, danke. Habe dort angerufen, die haben zwar viel aber
nicht dieses Kabel.
Maximaler Außendurchmesser ist 8 mm (wegen Stecker) daher passt es nicht
mit 6 x einzeln geschrimten Adern 0,40 + Außenschirm (= mind. 11 mm).
Hat noch jemand eine Idee? Ggf. ginge ja auch 6 x geschrimte Einzelader
0,14 + Gesamtschirm + PVC <= 8mm ???
Dank & Gruß
OP #2253043
Das geht schon in die richtige Richtung aber:
- das Kabel soll geschmeidig sein, da geht nur Litze
- der / die inneren Schirm(e) müssen isoliert zum äußeren Schirm sein
- beide Schirme müssen "aufgelegt" werden, das führt bei Folienschirm
und mechanischer Belastung rasch zu Problemen.
Ich dachte zur Not an 3 x RG178 plus 3 Einzeladern und darum dann ein
Geflecht (Masseband) plus Schrumpfschlauch aber solch ein Kabel darfst
du ja keinem zeigen, das ist selbst gemacht und sieht auch bei
sauberster Arbeit dann genau so aus. Kommerzielles Kabel währ schon
besser.
