Mainboard startet - Bildschirm schwarz
OP #2234572
kennt sich jemand mit den Backplane Mainboards aus? Ich habe hier 2
Stück mit Onboard Grafik. Bei beiden bleibt beim starten der Bildschirm
schwarz.
Rocky 6160
Rpcky 4782
Von dem 4782 hab ich ein Datenblatt gefunden. Ich benutze einen alten
LCD Monitor der auch mit uralten 486 PCs funktioniert.
PS: Floppy Laufwerk reagiert auch nicht!
Gast #2234893
Wenn alles finster ist, kein Laufwerk angesprochen wird, könnte evtl.
ein Piepton die Fehlermeldung morsen. Wenn schon kein Piep vom Bios
kommt, ist kein Strom da oder mehr faul.
OP #2253298
Ich habe die Lösung: die Backplane funktioniert nicht 3 verschiedenen
Boards. Gibt es da Unterschiede? Auf den ersten Blick sehen die
Kontaktierungen gleich aus?!? Es ist auch auf keinem Board ein µC - also
wo ist der Unterschied?
Funktionieren tut es mit einem PCI-10S aber nicht mit einem PCI-14s3
