Videokamera-Akku (3,7V) durch NiMH-Akku (5V) ersetzen
OP #2234699
ich möchte gerne meine Videokamera ständig mit Strom versorgen, ohne den
Akku wechseln zu müssen. Die Kamera besitzt einen USB-Anschluss, dieser
kann aber nur für das Laden des Akkus benutzt werden und nicht für den
Betrieb.
Ich besitze ein NiMH-Akku (5V) der als Pufferakku dienen soll. (Also
zwischen einem Ladegerät und der Kamera).
Aber wie kann ich den Kamera-Akku mit 3,7V durch den NiMH-Akku mit 5 V
ersetzen?
Bautechnisch werde ich eine Akku-Attrappe basteln, so dass ich an die
Kontakte innerhalb der Kamera komme bzw. so dann 2 Kabel nach "draußen"
führen kann und dort dann die Externe-Stromquelle anschließen kann.
Aber wie soll ich von 5 V auf 3,7 V kommen? Vielleicht mit einem
Schaltregler? Den Kamera-Strom kenne ich nicht.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
vielen Dank
Thomas
OP #2240730
Hallo avrGerd,
vielen Dank für deine Antwort und den Link.
Die Akku-Attrappe habe ich jetzt gebastelt, so dass ich den Strom messen
konnte. Im Betrieb beträgt die Stromaufnahme 5,5 mA.
Wie ich oben geschrieben habe brauche ich 3,7 V. Das ist nicht ganz
richtig.
Bei 3,7 V schaltet die Kamera ab. Der Akku liefert 4 V. Also brauche ich
einen Schaltregler für die folgenden Daten:
Eingangsspannung: 5V
Ausgangsspannung: 4V
Laststrom: 5,5 mA
Würde ja gerne einen fertigen Schaltregler benutzen. Nur welchen?
viele Grüße
Thomas
#2240923
wie gross ist den dein Original Accu ?
denn wenn dein gemessener Strom stimmt
und den original Accu hat 'nur' 500mAh
rennt das Teil ~100h damit .....
ich kann dir eine µSchalregler Platine
anbieten ist ~11mm*23mm gross, Wirkungs-
grad ~90%, Dropout ~0.5V (lt. Hersteller)
Strom >1A
vlG
Charly
