[PIC18F458] Serielle Schnittstelle - Einmal klappts, einmal nicht..
Gast #2235030
ich habe folgendes Problem: Ich möchte Daten von einem seriellen Bus
lesen, allerdings springt er nie wieder in den Receive-Interrupt, sobald
ich das Receive-Register auslese. Lese ich das Receive-Register nicht
aus sondern setze manuell den Interrupt-Flag zurück (nichts anderes
macht laut Datenblatt auch der uController!), kriege ich pro empfangenem
Zeichen eine CAN-Nachricht.
Ich habe versucht den Quelltext auf die folgenden Zeilen zu kürzen:
Geht (Verifizierung über CAN):
// RCIF: Receive-Interrupt, RCIE: Reveice-Enable
if(PIR1bits.RCIF==1 && PIE1bits.RCIE==1)
PIR1bits.RCIF=0;
CANSendMessage(...);
Geht nicht, er geht nur einmal rein, dann nie wieder:
answer[answer_counter]=RCREG;
Ich weiß nicht mehr weiter. Saß da jetzt 6 Stunden dran, verrückt macht
mich vor allem dass exakt der gleiche Quelltext auf einer anderen
Platine mit dem logischen gleichen Aufbau und der gleichen Bestückung
lief.
Das eine empfangene Zeichen beim Auslesen von RCREG ist übrigens
plausibel, über das Oszi sieht auch alles gut aus, Senden klappt auch
hervorragend.
Würde mich freuen wenn ihr weiter weißt. :-)
Grüße vom Bodensee,
Daniel
Gast #2236379
Hi, hatt ähnliche Probleme beim 18F4620. Senden von UART klappte auf
Anhieb, Empfangen vom PC nur mit Problemen.
Habe dann einen Empfangspuffer une eine Interruptroutine geschrieben.
Jatzt klappt es prima.
volatile unsigned char PufferP =0;    // UART Puffer Index
volatile unsigned char Puffer[20] =0;  // UART Puffer 20 Bytes
//************ High-priority Interrupt service******************
void interrupt my_isr(void)
if((RCIE)&&(RCIF))      // ***** UART receive Code
  Puffer[PufferP]= RCREG;   // Daten lesen und in den Puffer
  if (PufferP < 10) PufferP ++;// Schutz vor Puffer Überlauf, max 10
Bytes
  RCIF=0;            // clear event flag
//*********** Low-priority Interrupt service********************
void low_priority interrupt my_isr_low(void)
main.....
  if (PufferP !=0)  // irgendwas im UART Puffer ?
//********************Bootloader********************************
    if (Puffer[0]  == 0xc1 )    //  0XC1 Zeichen vom Bootloader ?
//********************UART Puffer
löschen****************************************************
    unsigned char i;    // Puffer löschen
    RCIE = 0;         // disable UART receive Interrupt
    for (i=0; i<=10; i++)  Puffer[i] =0;
    PufferP = 0;      // Zeiger wieder auf Anfang
    RCIE = 1;         // enable UART receive Interrupt
