Bascom: 4 Byte Vaiable in EEPROM speichern
OP #2236071
Moin,
ich stehe zur Zeit auf dem Schlauch, evt hat einer eine Lösung:
Ich habe eine 4Byte Variable (Long) und möchte diese in ein I2C EEPROM
abspeichern. Dazu muss diese in 4 Bytes zerlegt werden.
Mit Word (2 Bytes) auf Bytes geht das sehr gut, auch das wieder zusammen
setzen.
Brauche desen Wert für einen Adress-Pointer bis 1FFFF.
Besten Dank.
Gast #2236348
du kannst doch die Long-Variable und die 4 Byte-Variablen an der
gleichen Stelle im Speicher ablegen. In der Hilfe beim DIM Befehl ist
dazu sogar ein Beispiel für Long-->Byte angegeben.
Gruß Uwe.
Gast #2236420
z.B. so:
$regfile = "m168def.dat"
$crystal = 3686400
Dim L1 As Long
Dim Y(2) As Word At L1 Overlay
Dim L2 As Long
Dim Z(2) As Word At L2 Overlay
Dim X As Integer
L1 = &H1FFFF
For X = 1 To 2
 Z(x) = Y(x)
Next
Print Hex(L2)
End
Lass das mal durch die Simulation laufen.
Viele Grüße,
Karl
