[V] 9 * PIC16c74A-20/P
OP #2236119
habe hier 9 * IC MCU OTP 4KX14 A/D PWM 40DIP - PIC16C74A-20/P abzugeben
(gebraucht aber im tadelosen optischen zustand)
Für einen möchte ich 5,- € + Versandt.
Für alle 9 dachte ich an 50,- € inkl. Versandt.
http://parts.digikey.de/1/1/71553-ic-mcu-otp-4kx14-a-d-pwm-40dip-pic16c74a-20-p.html
Genauere Infos zum Controller bei Digikey.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/75259/MICROCHIP/PIC16C74A-20/P.html
Das entsprechende Datenblatt.
Mfg,
Carsten
#2236152
Ein gebrauchter OTP Mikrocontroller hat im allgemeinen einen Wert gleich
Null, da er nicht mehr umzuprogrammieren ist und das Programm darin in
den seltensten Fällen dem entspricht, was man mit dem Mikrocontroller
realisieren will. Erschwerend kommt natürlich hinzu, dass man häufig
garnicht weiß, was das Programm darin macht.
#2236218
Der Programmspeicher ist ein EPROM -Erasable Programmable Read-Only
Memory- (kein EEPROM -Electrically Erasable Programmable Read-Only
Memory-), der sich theoretisch mit UV-Licht löschen lassen würde, jedoch
haben die von dir angebotenen MCUs kein Fenster, durch das sie gelöscht
werden könnten.
Elektrisch löschen lassen sich nur EEPROMs oder Flash-EEPROM-Speicher.
http://de.wikipedia.org/wiki/One_Time_Programmable
http://de.wikipedia.org/wiki/EPROM
http://de.wikipedia.org/wiki/EEPROM
http://de.wikipedia.org/wiki/Flash-Speicher
