Infrarot Einschalter, Ausschalter bei geringem Stromverbrauch (Standby)
Gast #2236897
Hallo zusammen.
Ich versuche mich möglichst detailiert und konkret auszudrücken, möchte
aber anmerken dass ich eher ein Newbie bin, was Elektrotechnik angeht.
Ich möchte eine Schaltung mit möglichst geringem Stromverbrauch welche
1. Den Stromverbrauch der Verbraucher einer 230V Steckerleiste misst und
ab einem gewissen Minimum an Verbrauch (alle Geräte im Standby) die
Steckerleiste ganz vom Strom nimmt. Idealerweise erfolg dies etwas
Zeitverzögert, also wenn das Minimum an Verbrauch während z.B. 1 Minute
anhält.
2. Das Minimum sollte mit einem Potentiometer definiert werden können,
so dass dieses bei neuen/anderen Geräten neu eigestellt werden kann.
3. Im Ausgeschaltetem Zustand sollte die Schaltung auf Infrarotwellen im
Bereich der Handelsüblichen Fernbedienungen der Unterhaltungselektronik
reagieren und den Strom auf der Steckerleiste einschalten.
Hat jemand eine Idee wie dies am besten umgesetzt werden kann?
Für Links zu Schaltplänen (auch von Teilbereichen) wäre ich sehr
verbunden.
Auch wenn jemand fertige Produkte kennt, die oben genanntes können wäre
ich für die Nennung dankbar.
Ich habe schon ähnliche Geräte entdeckt, die meisten kommen jedoch mit 1
Gerät klar, sobald mehrere Geräte angeschlossen sind funktionierts nicht
mehr, da sich diese welche ich bis jetzt entdeckt habe nicht auf den
Standby-Verbrauch hinter der Schaltung einstellen lassen.
Besten Dank im Voraus!
#2237007
Also eigentlich möchtest du doch nur eine Master-Slave-Steckdose haben.
Die kann man ja fertig kaufen. Dabei dient das Mastergerät als Schalter
(dessen Empfindlichkeit du einstellen kannst; zumindest bei den
meisten). Wenn du als Mastergerät z.B. den Fernseher nimmst, der im
Standby nur <1W zieht dann ist halt die FB des Fernsehers dein
"Ein-Schalter". Ob es jetzt sinn macht nur wegen der Zeitverzögerung
sowas selbst zu entwickeln ist fraglich.
