IPAD an Dockingstation -- Brummen
Gast #2237232
ich habe mein Ipad an via Audio Out einer Dockingstation an einer
Soundanlage angeschlossen. Über diesen Audio Out habe ich deutliches
Brummen im Verstärker - wenn ich an die Kophörerbuchse anklemme ist
alles gut.
Ich habe einen Masseentkoppler dazwischengeschalten - Leider ohne
Erfolg. Dann habe ich mal das Gehäuse geöffnet. Das darin befindliche
ungeschirmte Konaktkabel zwischen Audio Out und Ipad-Stecker ist aber
recht kurz.
Was kann ich denn noch machen?
Danke
Joachim
#2237250
Netzteil(-kabel) vom Dock: Schuko-/Euro-Stecker umdrehen(vielleicht wird
da irgendwelches unliebsames Zeugs eingekoppelt, ist kein Voodoo). Oder
an der Stereoanlage.
Teste mal, ob es was bringt, wenn du das Metallgehäuse vom Pad mit der
Masse deiner Stereoanlage verbindest(Krokokabel mal ranhalten etc.). An
Stereoanlagen gibts da manchmal auch eine Schraubklemme, wo man das
zusätzliche Massekabel von Plattenspielern anschließen kann.
Wenn das alles nix bringt, dann man die Kabelqualität der Verbindung
Dock-Stereo überprüfen.
mfg mf
Gast #2237277
Sämtliche anderen Verbindungen am Ihpad kappen, insbesondere USB und
Ladegerät, sodass die einzige (elektrische) Verbindung des Ipads
diejenige zur Stereoanlage ist. Ggf. auch das Gehäuse auf eine isolierte
Unterlage legen. Wenn das Brummen dann nicht weg ist, dann ist irgendwas
faul, falls es verschwindet kann man weitersuch.
Gast #2237291
meist hilft auch das ipad oder was auch immer am verstärker
angeschlossen wird nicht auf volle lautstärke zu drehn, da die
verstärker in den geräten meist nach oben hin viel verzerren und kein
toller klang dabei mehr rauskommt :)
