StepDown Hiccup vs. Valley Strombegrenzung
OP #2238251
ich möchte HighPower LEDs mit einem StepDown-Regler im 'Constant Current
Mode' betreiben. Da ich auf dem Gebiet neu bin, soll das sozusagen mein
Einstand sein.
Theoretisch habe ich mich schon recht tief eingelesen und glaube das
Ganze so langsam zu überblicken. (Die Praxis soll dann ja nochmnal einen
schönen Dämpfer bringen ;-)
Für die Stromregelung bin ich nun auf zwei Mechanismen gestoßen:
Hiccup: http://www.microsemi.com/micnotes/1303.pdf
und
Valley: http://www.national.com/AU/design/courses/218/nat05/01nat05.htm
Wenn ich es richtig verstanden habe überwachen beide den Strom durch den
Induktor beim Laden und schreiten ein wenn dieser das vorgegebene Limit
übersteigt.
Jetzt kommt der unterschied: Hiccup lässt dann eine vordefinierte Zeit
verstreichen bis es den Controller wieder normal arbeiten lässt.
Valley überwacht weiter und beginnt beim Unterschreiten eines gewissen
Stroms wieder mit der Arbeit.
Das bedeutet das Valley wirklichen Konstantstromregelung macht während
Hiccup quasi den Regler anhält und hofft das der Strom in der Zeit
(nicht zu weit) abfällt.
Nun an die Schaltreglercracks unter euch: Habe ich es richtig verstanden
und sollte ich deshalb eher zu Valley Controllern greifen?
