Hallo, habe auf meinem alten Rechner immer das AVR Studio 4 installiert gehabt, und konnte da mein Programm simulieren, indem ich die verschiedenen PINS simuliert habe. Habe jetzt auf meinem neuen PC AVR Studio 5 installiert, und kann jetzt, wenn ich auf debugge klicke nicht mehr simulieren, sondern es kommt ein fenster, wo steht: "Select Debug Tool". Dort seht keins zum auswählen. Könnt ihr mir helfen, dass ich es wieder so wie früher nutzen kann?
du musst als debugger den avr simulator wählen im solution explorer rechtsklick auf das projekt ganz unten properties debugging selected debugger mfg
Dankeschön, werde es morgen gleich versuchen.
Hallo erstmal ich bin der neue ich frag jetz öfter ;) So nach nunmehr Acht Jahren will ich wieder mit Mikrocontrollern rumspielen, Ich muss ehrlich zugeben bin total raus aus dem Thema... quasi Neuling. So nun hab ich mir nen STK500 besorgt, hab mir AVR Studio gezogen und bin gerade dabei mir hier das AVR-Tutorial zu verinnerlichen. Nun steh ich vor dem Elementaren Problem wie der Threadersteller... Ich hab ein einfaches Assembler Programm ausm tutorial und wollte das jetz im Deddug Modus Ausführen um mir mal anzusehen wie es funktioniert. Nun wenn ich den Debug Modus starte kommt besagtes Fenster "Select Debug Tool" mit Hilfe von google hab ich schon in Erfahrung gebracht das dort mindestens der AVR Simulator angeboten werden müsste... (oder nicht?) So ich hab das oben vorgeschlagene gemacht nur wird mir dort kein Debugger angeboten :( (leere Liste) Kann mir irgendwer sagen wie ich das lösen kann??? Muss ich da noch was installieren oder an AVR-Studio noch irgendwelche Grundeinstellungen vornehmen?? Bin für jede Hilfe Dankbar :) Greetzz t1m1
Lösung Gefunden, die Firewall hat wohl die Kommunikation zwischen AVR-Studio und dem Debug-Agent blockiert...
