Präsenz-/Abstandssensor
Gast #2239441
ich habe folgendes Problem. ICh möchte eine Art Präsenzmelder bauen, der
mir je nachdem ob eine Person vor meiner Apparatur steht ein
verwertbares Signal liefert (entweder 0/1 oder Spannung von bis).
Hierbei brauche ich nicht den genauen ABstand sondern einfach nur ob
jemand da ist oder nicht. Es sollte jedoch für den Einbau der Sensor
möglichst klein sein (h<8mm b<10cm) und die gesamte Schaltung sollte
natürlich auch möglichst von der Umgebungshelligkeit unbeinflussbar
sein. Der zu messende Abstand liegt bei 2-1m da ungefähr sollte was
erkannt werden, deswegen fällt z.B. der IS471f weg. auch
Lichtempfindliche Dioden sind dann wahscheinlich nicht mehr so ideal.
Der Sensor sollte möglichst kostengünstig auch noch sein d.h. unter 10€.
Ließe sich so etwas mit IR-DIode und Empfänger realisiern? Sontige
Vorschläge?
Danke für die schnellen Antworten,
Sam
Gast #2239449
ach ja am besten ohne uC auskommen und wenn sich ein Sensor versteckt
einbauen lassen würde z.B. ein Radarsensor dann hätte ich noch mehr
platz zur Verfügung.
Gast #2240920
Ich arbeite gern mit den Distanzsensoren von Sharp.
z.B. GP 2 Y0A 02 YK
die gibt es auch digital, heißt, sie schalten, wenn man einen bestimmten
Abstand unterschreitet.
Gibt es für 20-80cm, bis 1,40m und auch bis 5m.
gibt es preiswert bei Darisus online, aber auch Conrad u.a.
Klein sindsie auch (10x40mm o.ä.)
