Free Serial Port Remapper gesucht
Gast #2240518
Hallo ,
kennt jemand eine kostenlose or wenigsten sehr billige SW die
serielle Ports (COM) ummappen kann?
Habe schon was gefunden von
   SUDT SerialRemap
   Fabula Tech Serial Port Redirector
   Eltima Software
das ist mir aber für die paar mal für die ich das benötige
etwas zu viel.
Danke
Gast #2240524
Nachtrag:
Natürlich habe ich auch schon com0com probiert. Komme aber damit
nicht zurecht.
Wenn jemand weiss wie man zwei physikalisch vorhandene COM Ports mit
Hilfe von com0com zusammenschaltet (also z.B. COM1 auf COM5 umlenken,
beide sind vorhanden , COM1 wird von anderweitig benutzt, möchte
Kable nicht umstecken) wäre mich auch sehr geholfen.
Danke
Gast #2240537
Ja, hatte ich vergessen, es geht um XP.
Mein Problem ist, ich habe eine (doofe) PC-SW , die nur mit COM1 und
COM2 sprechen kann. COM1 und COM2 ist aber schon belegt. Ich würde
jetzt gerne dieses (doofe) PC-Programm mit PORT5 betreiben. Müsste
also ein Tool haben, dass mir COM1 des Programs auf COM5 umbiegt.
Mit den oben erwähnten Tool geht das, wollte aber erst versuchen
etwas preiswerteres zu finden.
Hoffe es ist jetzt klarer was ich benötige.
Danke
Gast #2240541
Wie Benjamin schon schrieb:
Rechtsklick auf Arbeitsplatz, Eigenschaften;
Reiter Hardware, Gerätemanager,Anschlüsse
COM1 markieren, Rechts->Eigenschaften, Erweitert, anderen COM-Namen
zuweisen,
Dann deine gewünschte Schnittstelle auf gleiche Weise zur COM1 machen.
Sorry keine Screenshots, nur Gedächtnisprotokoll, hab gerade kein Win.
mfG ingo
Edit:Tüppfehler
Gast #2240555
Ja,ja, ist schon klar, aber...
COM 5 ist in meinem Fall ein virtuelles Port welches als "bereits
belegt" angezeigt und somit nicht mehr auswählbar ist. Ausserdem ist
es etwas umständlich es jedemal auf diese Weise auszuwählen. Vor
allem wenn man es nur gelegentlich braucht.
Das VSPE ist das richtige Tool dazu. Es klappt einwandfrei. (auf
die deutsche Übersetzung muss man ja nicht zu schauen).
Danke an alle für die Unterstützung und Hilfe.
Schönen Sonntag .
