Problem beim Speichern im EEPROM (ATMEGA8): nur erste Byte funktioniert
OP #2240806
ich möchte (Interrupt gesteuert) einen Datenblock vom SRAM des ATMEGA8
in das EEPROM schreiben. Das funktioniert im Simulator vom AVR-Studio
auch ohne Probleme, aber im µP wird nur das erste Byte gespeichert, dann
passiert nichts mehr. Es scheint so, als würde das EEPROM nach dem erste
Schreibbefehl nie fertg werden...
Das wäre mein Code:
EXT_INT0:
  cli  ; Alle Interrupts sperren um Zeit und Energie zu sparen
  ldi ZH, high(EEPROMDaten)  ; Quell-Adresse im EEPROM
  ldi ZL, low(EEPROMDaten)
  ldi YH, high(RamDat)    ; Ziel-Adresse im SRAM
  ldi YL, low(Ramdat)
  ldi r16,112    ; 112 Bytes sind zu kopieren
EEPROM_schreiben:
  sbic    EECR,EEWE  ; prüfen, ob der vorherige Schreibzugriff beendet ist
  rjmp    EEPROM_schreiben ; wenn nicht, nochmal prüfen
  out     EEARH, ZH  ; Adresse von EEPROM laden
  out     EEARL, ZL
  ld  r17, Y+          ; r17 mit SRAM-Byte befüllen
  out  EEDR, r17       ; r17 ins EEPROM
  sbi     EECR,EEMWE  ; Schreiben vorbereiten
  sbi     EECR,EEWE  ; Schreiben ausführen
23
24
  adiw  ZH:ZL,1
25
  dec  r16    ; Byte-Counter
26
  brne  EEPROM_schreiben  ; Solange nicht 0 nochmal schreiben
27
28
  sei                     ; Interrupts wieder freigeben
29
  reti
Ich habe jetzt schon Stunden mit der Fehlersuche verbracht, komme aber
auf keinen grünen Zweig. Ich hoffe, ihr habt eine Idee...
lg Michi
