ATtiny2313 USART - unmöglich?
Gast #2241088
Hallo!
Also ich habe ein großes Problem einem ATtiny2313 das senden via USART
beizubringen. Anfänglich habe ich versucht die Lib von Peter Fleury zu
verwenden (die bisher bei ATmegas immer gut funktionierte) und da das
alles nicht zum Erfolg führte habe ich jetzt ein ganz einfaches
Testprogramm geschrieben und auch das sendet immer nur 0x00 zu meinem
PC.
int main (void)
  DDRD = 0b0000010; // Eingänge + Ausgänge
  UBRRH = 0;
  UBRRL = 28;
        // UBR = 28 19200bps @ 8868238MHz
  UCSRC = 0;
  UCSRC = 0b00000110;
  UCSRB = 0b00001000;
  UDR = 0x31; // sende '1'
  for(;;);
Eigentlich sollte ich eine '1' am Terminal empfangen, aber es kommt
immer 0x00 an, am µC habe ich den externen Quarz angewählt. Auch andere
Übertragungsgeschwindigkeiten liefern den selben Mist (nach
entsprechender Änderung)
Kann mich jemand ein wenig erleuchten was ich falsch mache?
Danke.
Gast #2241133
UBRR ist schon korrekt.
Nicht wirklich falsch aber doch extrem kontraproduktiv:
> UCSRC = 0b00000110;
..das bremst beim 'entschlüsseln' unnötig und man kann es viel lesbarer
schreiben mit..
UCSRC = _BV(UCSZ1) | _BV(UCSZ0);
Aber der eigentlich fehler steckt woanders: Taktfrequenz (falsche
Taktquelle, CKDIV8), Verdrahtung, falsche Einstellungen am Terminal. Geh
mal die Checkliste [1] ∗komplett∗ durch.
HTH
[1] http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste#UART.2FUSART
Gast #2241207
UDRE wird doch vom µC gesetzt oder?
Jedenfalls bin ich nun nen kleinen Schritt weiter, es wird eine "1"
empfangen, aber auch ein zweites Zeichen 0xF8 - wieso, dafür gibts doch
eigentlich kein Grund???
Vermutlich waren die bisherigen Probleme aufgetreten, da CKDIV8 gesetzt
war.
Gast #2241352
> funktioniert bei Baud 300 und 600, größer 600 kommt nur Quatsch an ...
> aber 8.8 MHz und 19600 sollte doch unkritisch sein?
..so rein aus Parano^WNeugierde: Nimm für UBRR mal 25 und als Baudrate
19200 und schau was ankommt.
