Hallo, habe meinen alternden aber dennoch im AFu nützlichen Laptop mit 2 GB RAm aufgerüstet und nun will Win xp diese nicht akzeptieren. Mit 1 GB fährt er hoch bei 2en ziert er sich. Auf demselben Rechner ist auch Linux installiert, dieses macht keine Probleme. Das Bios erkennt die 2 GB und gibt auch keine Fehlermeldung. Windows scheint zunächst starten zu wollen, dann bricht es ab und will neu starten und immer so weiter. Nehme ich einen Riegel raus, läuft alles wie gehabt. Es ist ein Uniwill Board, 2 Riegel identisch von Kingston passend ausgesucht. Woran könnte es liegen?
Möglicherweise nutzt dein Linux den zusätzlichen Speicher nicht, solange der Bereich bis 1 GB nicht voll ist. Windows legt dagegen schon mal den Cache ans Ende des physischen RAM. Ein Hardwareproblem fällt daher bei Windows eher auf. Lad dir mal die Universal Boot CD runter und teste deinen RAM mit Memtest.
1.Beide Riegel zur Gegenprobe untereinander getauscht ? j/n 2.Ein prüfendes Auge ins Bios ist auch nicht schädlich.
Windows wirklich heruntergefahren? Oder nur Ruhezustand?
Leute, ich lese gerade das der Freeliner XP 1900 nur 1 GB Ram unterstützt. also vergesst den Thread. Möglicherweise gibt es ein Bios update was die Restriktion behebt. Riegeltausch werde ich noch vornehmen. Ja, der Rechner stürzt richtig ab und bootet neu. Das Bios ist nicht wirklich das was man einstellfreudig nennen kann. Nur die nötigsten Parameter, alles andere ist nicht erreichbar. Kann aber nochmal einen Blick aufs RAM timing werfen. Vielleicht sollte ich noch anmerken das ich einen schnelleren Prozessor anstelle des originalen verbaut habe, der wird allerdings tadellos erkannt und funktioniert auch. Der originale ist 1600 MHz der jetzige 2 GHz Aber wenn das timing nicht passend wäre, würde er wohl auch nicht mit einem funktionieren. Ich berichte heute abend nachdem ich einen Memtest durchgeführt habe.
