Problem eigene SD-Karten-Bibliothek
Gast #2241762
Hallo zusammen
Ich arbeite momentan an einer Bibliothek für SD-Karten mit dem
Mikrocontroller C8051F120. Jedoch habe ich folgendes Problem: Ich habe
zwei identische Karten (gleicher Typ, gleichzeitig gekauft, gleiche
Daten drauf, was mit einem Hex-Editor überprüft wurde). Mit der einen
funktioniert die Bibliothek problemlos, mit der Anderen nicht. Die
Initialisation funktioniert zwar, wenn ich danach jedoch Daten lesen
will, bekomme ich immer nur 0 zurück. Ich verstehe nicht wieso, da die
Software und Hardware zweimal genau gleich sein sollte.
Habt ihr eine Idee? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Lg
Gast #2241855
Wie oft probierst du die Daten zu lesen? Ich hatte schon oft änliche
Probleme beim Lesen -> der erste Leseversuch schlug immer fehlt, ein
unmittelbar folgender aber ging dann problemlos...
Probier das mal...
gruß Jonas
Gast #2243149
Vielen Dank für die Antwort. Leider hat auch ein zweiter/dritter
Leseversuch nichts gebracht. Dafür liest der Mikrocontroller ab dem
zweiten Versuch keine Nullen mehr, sondern Einsen, so dass jedes Byte
FFh ist.
Gibt es noch andere Ideen?
Gast #2243290
Ich habe jetzt noch weitere Informationen:
Nur wenn ich die Bytes 512-1023 lese, kommt FFh heraus. Wenn ich die
Bytes 0-511 lese, kommt 00h heraus. Ausser bei den letzten beiden Bytes,
dort stimmt der Wert. Aber immer nur bei den letzen Beiden. Zusätzlich
hat es bei den Bytes 447-459 vereinzelt Bytes, die nicht 00h sind, aber
auch nicht den Wert haben den sie sollten.
Gast #2243418
Yuhu, ich habe das Problem gefunden! Das, was ich gelesen habe, ist der
MBR, welcher mit den zwei Bytes aufhört wie jeder andere Boot-Sektor.
Nur habe ich nicht gedacht, dass dies möglich ist, da ich beide Karten
genau gleich formatiert habe und eine ja ging. Aber offensichtlich hat
Windows bei der Karte, bei der schon eine Partitionierung vorhanden war,
diese behalten.
Lg
